WeMos D1 R2 вопрос по питанию
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 18 окт 2017.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    всем привет
    подскажите, можно ли питать плату WeMos D1 R2 напрямую от 3S Lipo аккумулятора? ( при полном заряде он выдает 12.6V) ничего не сгорит?
  2. Tomasina
    Можно (заявлено до 24В), но остальные пины работают с напряжением не более 3,3 В.
  3. kt315where
    kt315where Гик
    а какое у wemos d1 минимальное питание, необходимое чтобы плата нормально работала? (при подаче питания в DC разъем). В описании пишут 9-24в, но у меня она работала даже от 7 вольт
  4. Tomasina
    9-24 В - это коридор, в котором схема питания гарантированно будет работать. В случае отклонений производитель ничего не гарантирует, может и будет работать, а может и нет.
  5. rkit
    А может проработает месяц, и только потом откинет копыта.
  6. kt315where
    kt315where Гик
    Так получается эту плату можно питать напрямую от 12V 3S аккумулятора? он в полностью заряженном состоянии выдает 12.6В.
    Просто на форуме сказали, что если на Wemos стоит AMS1117, то нежелательно, но если "коридор" от производителя допускает это напряжение, то почему? Щас рассмотрел плату под лупой, да, на моей wemos установлен AMS1117...
    Как вы уже знаете, я решаю вопрос с питанием, нужно запитать wemos и 2 сервы от одного 3S аккумулятора.
  7. rkit
    А у вас точно оригинальная плата, а не самый дешевый клон из Китая?
  8. kt315where
    kt315where Гик
    Вот это не знаю, скорее всего клон. на алиэкспрессе они по 300 руб
    Вот, сфоткал:
    У меня к ней претензий нет, хоть и дешевая, но нормально работает в пределах квартиры сигнал отличный
    вопрос лишь с питанием
  9. rkit
    На плате видно импульсный стабилизатор. Если он там такой же, как на оригинале, то и режим питания должен быть таким же. 1117 же используется как вторичный регулятор после импульсного, и смотреть на него не надо.
  10. kt315where
    kt315where Гик
    Не могу разглядеть, может у кого-то есть обе платы, чтобы сравнить? или кто-то знает?
