Wi-Fi Troyka. Не загружаются скетчи
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем brov_a, 10 янв 2019.
  1. brov_a
    brov_a Нуб
    При выполнении заданий из учебника "Матрешка IoT" столкнулся с такой проблемой. Заливаю скетч из примера "Blink" после чего модуль перестает отвечать на AT команды, сам скетч так же не загружается, после загрузки модуль выдает такую ошибку:
    ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
    load 0x4010f000, len 1384, room 16
    tail 8
    chksum 0xef
    csum 0xef
    csum err
    ets_main.c
    Спасает только перепрошивка через nodemcu-flasher-master, модуль реагирует на AT команды и подключается к сети, но при повторной попытке залить скетч, история повторяется.
    Настройки взял из учебника (в аттаче).
