Все привет! Безуспешно пытался найти на просторах интернета ответ на вопрос: возможно ли поднять на 8-битном ардуино сервер WiFi для подключения к сети с телефона для удаленных настроек параметров программы.... без внешних роутеров, создающих сеть => только ардуино и wifi-shield. Разумеется скорость обработки информации не важна, т.к. по сути нужно сгенерировать короткую html-форму и кнопку submit. Таким образом вопрос сводится к "Может ли ардуино раздавать wifi?" Кто-нибудь может натыкался на подобные проекты? Заранее спасибо!!!
Пардон, забыл написать, что wifi чипа пока нету, я только в теории рассуждаю. Передо мной лежит плата с контроллером AVR-32 и впаенным модулем WizFi210, она раздает wifi и позволяет проводить все вышеописанные операции.... Вот только кода посмотреть нету и контроллер 32-битный, а хочется попробовать с 8-ми. Пока изучал WizFi случайно наткнулся на статейки про превращение esp8266 в точку доступа, и использование форм для ввода данных: http://dominicm.com/esp8266-configure-access-point/ http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=8&t=4345 Завтра закажу модуль, попробую.
esp8266 с завода в режиме точки доступа работает. Но к нему и контроллер не нужен, там на борту есть контроллер помощнее ардуино. И непонятна заморочка с битностью контроллера. Это влияет только на вычислительную мощность, которой в этой задаче надо совсем капельку.
Идея в создании управления по wifi для уже отлаженной программы на 8-ми битном контроллере, в реализации которой я пока сомневался, но теперь понимаю, что и как надо сотворить.
