есп8266 не подключается к вайфаю и выдает ошибку в монитор порта(wifi connection error), хотя когда я подключаюсь через ат команды все нормально что делать? Код (C++): #include "ESP8266.h" #include <SoftwareSerial.h> #include <math.h> #define SSID "Beeline_2G_F27596" #define PASSWORD "22222" #define TEMP_PIN A0 SoftwareSerial mySerial(4, 5); ESP8266 wifi(mySerial); String name = "i00000"; void setup(void) { Serial.begin(9600); if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD)) { Serial.println("https://dweet.io/follow/" + name); } else { Serial.println("Wi-Fi connection error"); } } void loop(void) { float v_temp = 1023.0 / analogRead(TEMP_PIN) - 1.0; float temp = 1.0 / ( -log(v_temp) / 3977.0 + 1.0 / 295.0 ) - 273.0; if (wifi.createTCP("www.dweet.io", 80)) { String data = "GET /dweet/for/" + name + "?"; data += "temp=" + String(temp) + " HTTP/1.1\r\n"; data += "Host: dweet.io\r\n\r\n"; wifi.send(data.c_str(), data.length()); wifi.releaseTCP(); } else { Serial.println("create TCP error"); } delay(1000); }
такой же был скетч и также не было mySerial.begin добавил, но результат всё равно такой же: Wi-Fi connection error create TCP error
Хочу понять и разобраться с таким вариантом подключения Если оперировать чисто ESP, то вот отличная статейка по этому поводу: http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:..._с_помощью_чипа_ESP8266_и_датчика_DHT11/DHT22
