WiFi shild клиент. Распарсить файл json
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ataman, 16 янв 2015.
  1. ataman
    ataman Нуб
    Привет всем
    Есть ардуино с wifi шилдом. Работает как клиент, парсит файл data.json
    Вот сам файл data.json:
        "statusBut": "0",
        "statusBut2": "1"
    Как распарсить, что б на ардуинно работать с переменной
    statusBut = 0
    statusBut = 1
    Вот как я получаю данные:
      // if there's incoming data from the net connection.
      // send it out the serial port.  This is for debugging
      // purposes only:
      while (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
      // if ten seconds have passed since your last connection,
      // then connect again and send data:
      if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
        httpRequest();
  2. Я думаю тебе поможет библиотека https://github.com/interactive-matter/aJson
    Или парсить csv строку
    char *p = "statusBut1:0;statusBut2:1;";
    char *str;
    String StrArray[2];
    int count = 0;
    int commaIndex;
      //Ищем разделители и добавляем строку в массив
      while ((str = strtok_r(p, ";", &p)) != NULL)
            StrArray[count] = str;
            count++;
        commaIndex = StrArray[0].indexOf(':');
        String FirstValue=StrArray[0].substring(commaIndex+1);
        commaIndex = StrArray[1].indexOf(':');
        String SecondValue=StrArray[1].substring(commaIndex+1);
        Serial.println("statusBut1 = "+FirstValue);
        Serial.println("statusBut2 = "+SecondValue);
