Доброго времени суток! Установлена Windows 10 Pro и и Arduino IDE v1.8.4 Сразу отвечу на вопрос, почему Arduino IDE v1.8.4 - потому что, vMicro подавай не старше v1.8.x! Правда пробовал подсунуть и Arduino IDE v2.3.6, но ничего не поменялось Итак, суть проблемы. Начну с малого. Установлена только Arduino IDE v1.8.4, Visual Studio C++ - нет. Запускаю проект, который раньше компилировался на этой версии ide без ошибок. Сейчас выскакивают не понятные мне ошибки: Код (C++): sketch\_defs.h:102:31: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings] 102 | #define FILE_NAME_WIFI_CFG "WiFi.cfg" | ^~~~~~~~~~ sketch\_functions.h:53:17: note: in expansion of macro 'FILE_NAME_WIFI_CFG' 53 | if( !fc.begin( FILE_NAME_WIFI_CFG ) ) { При этом функция определена: Код (C++): bool begin( char *pathFileName ) В общем куча предупреждений и в итоге проект скомпилирован, но отчет выводит криво: Код (C++): . Variables and constants in RAM (global, static), used 38480 / 80192 bytes (47%) в•‘ SEGMENT BYTES DESCRIPTION в• в•ђв•ђ DATA 1612 initialized variables в• в•ђв•ђ RODATA 5228 constants в•љв•ђв•ђ BSS 31640 zeroed variables . Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 61803 / 65536 bytes (94%) в•‘ SEGMENT BYTES DESCRIPTION в• в•ђв•ђ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache в•љв•ђв•ђ IRAM 29035 code in IRAM . Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 393616 / 1048576 bytes (37%) в•‘ SEGMENT BYTES DESCRIPTION в•љв•ђв•ђ IROM 393616 code in flash Пробовал на Arduino IDE v2.3.6 - так же компилит... Винда?
@Vovka, кроме версии Arduino IDE, важна версия и версия ESP8266 GCC тулчейна. В менеджере плат была выбрана версия 2.7 с GCC 4.8.2 - предупреждений не было, установили 3.1 с GCC 10.3 получили более строгую проверку и кучу предупреждений. По поводу покореженных шрифтов - после выхода версии 1.8.4 несколько раз правили ошибки со шрифтами, попробуйте последнюю 1.8.19.
Приведённое предупреждение совершенно нормально. Или сделайте указатели на char, которым присваиваете строковые литералы, константами или просто игнорируйте это предупреждение. Видел только одно, его прокомментировал. Остальные Вам было лень показать? Ну, тогда это Ваша проблема.
Нет не Винда. У меня Win11 и IDE 1.8.5 все очень шустро работает. Как установлена IDE? Нужно в корень диска С и никаких папок с русскими названиями! English only!
данной проблемы давно не существует. А точнее с тех пор, как мастдай освоил UTF. ESP-IDF ставишь куда хочешь. Хоть на флешку. А т.к. дурина использует её, то здесь проблема так же выдумана.
Много вечеров пришлось на переустановку потратить, но победил! Да, #define исправил на *char и все предупреждения ушли - там только эти были. Установил Visual C++ v17 и к нему Visual Micro - все работает, правда компилит с крякозябрами: Код (C++): Variables and constants in RAM (global, static), used 38784 \ 80192 bytes (48%) в•‘ SEGMENT BYTES DESCRIPTION в• в•ђв•ђ DATA 1620 initialized variables в• в•ђв•ђ RODATA 5540 constants в•љв•ђв•ђ BSS 31624 zeroed variables Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 61803 \ 65536 bytes (94%) в•‘ SEGMENT BYTES DESCRIPTION в• в•ђв•ђ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache в•љв•ђв•ђ IRAM 29035 code in IRAM Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 395864 \ 1048576 bytes (37%) в•‘ SEGMENT BYTES DESCRIPTION в•љв•ђв•ђ IROM 395864 code in flash Тут походу нужно как-то досовскую кодировку включать, ибо Ардуина 1.8.19 рисует так: Код (C++): . Variables and constants in RAM (global, static), used 38756 / 80192 bytes (48%) ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION ╠══ DATA 1620 initialized variables ╠══ RODATA 5520 constants ╚══ BSS 31616 zeroed variables . Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 61803 / 65536 bytes (94%) ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION ╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache ╚══ IRAM 29035 code in IRAM . Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 395472 / 1048576 bytes (37%) ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION ╚══ IROM 395472 code in flash
Простите, Вы здоровы? Я же Вам говорил сделать ровным счётом наоборот! Вам нужны необъяснимые глюки в программе? Вы любитель танцев на граблях? Или Вы делаете прошивку для внедрения во вражеский супер-пупер-боевой-пепелац?
Код (C++): #define FILE_NAME_WIFI_CFG "WiFi.cfg" заменил на: const char* FILE_NAME_WIFI_CFG = "WiFi.cfg"; Тогда потрудитесь объяснить больному, какие будут глюки?
А у меня почему-то VS Community 22 + VMicro + Arduino IDE 1.8.19 в связке прекрасно работают и с ESP32 и с STM и с AVR любыми
Если так, как здесь, то глюков не будет. Вы же в прошлом сообщении написали, что Вот я и сделал стойку. Кто ж Вас знал, что Вы наврали, а на самом деле исправили на const char*, как я Вам и советовал.
