Пришел долгожданный Wirless shield и BluetoothBee. Подключил все как в туториале про андроид и блютуз, но ничего не работает. На вирлесе ничего не горит, а на ардуине тускло светится светодиод. Может проблема в питании? Как ее решить?
Почему вы решили, что проблема в питании? Какой именно инструкцией вы пытались воспользоваться? Этой?
Инструкция эта. Когда я включаю питание, то лампочка на ардуино горит очень тускло., потом я заменил крону адаптером, как-бы вроде работает, (на ардуино лампочка горит) но на вирлисе ничего не отображается
И вопрос сразу для кучи. Как узнать адрес модуля? (//Устройство с данным адресом - наш Bluetooth Bee //Адрес опредеяется следующим образом: установите соединение //между ПК и модулем (пин: 1234), а затем посмотрите в настройках //соединения адрес модуля. Скорее всего он будет аналогичным. BluetoothDevice device = bluetooth.getRemoteDevice("00:13:02:01:00:09")
Ну вы же сами ответ написали: нужен ПК или смарт с Bluetooth на борту (м\б USB адаптер) и любая программа для работы с BT чтобы посмотреть какие BT устройства вообще рядом с вами есть и их свойства, в т.ч. и адреса.
