WOL на Arduino с применением ENC28J60 (HR911105A)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sdfpro, 9 апр 2017.
  1. sdfpro
    sdfpro Нуб
    Всем привет,уже достаточно много времени убил на то что бы заставить ардуину и Ethernet модуль отсылать магический пакет и будить мой ПК. Сам ПК настроен на пробуждение по WOL, более того, успешно проверен и запущен со смарфтона через соответствующее ПО.
    В частности, я пробовал использовать этот код: https://github.com/lucadentella/enc28j60_tutorial/blob/master/_4_WOL/_4_WOL.ino
    #include <EtherCard.h>
    static byte mymac[] = {0x00,0x1A,0x4B,0x38,0x0C,0x5C};
    static byte targetmac[] = {0x00,0x1A,0x4B,0x38,0x0F,0x5C};
    byte Ethernet::buffer[700];
    void setup () {
      Serial.begin(57600);
      Serial.println("WOL Demo");
      if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
        Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
    else
       Serial.println("Ethernet controller initialized");
      if (!ether.dhcpSetup())
        Serial.println("Failed to get configuration from DHCP");
      else
        Serial.println("DHCP configuration done");
      ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip);
      ether.printIp("Netmask:\t", ether.netmask);
      ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip);
      Serial.println();
      Serial.println("Press w to send Magic Packet");
      ether.packetLoop(ether.packetReceive());
      if(Serial.available() > 0) {
        int incomingByte = Serial.read();
        if(incomingByte == 'w') {
          ether.sendWol(targetmac);
          Serial.println("Magic packet sent");
    В либы была добавлена библиотека EtherCard.h , взятая с того же с гитхаба. Таргет мак заменён на мак моей сетевушки, скорость порта снижена до 9600 так как на большей скорости на моей nano лезут крякозябры в порт.
    Он не работает.
    Более того, так в данном примере нужен DHCP сервер, подрубал Ethernet шилд к роутеру раздающему IP, совместно с ПК который необходимо будить. В мониторе порта вижу что айпишник, шлюз и маска успешно выдались, но при этом в wireshark глухо и wol пакета нема, после многократных нажатий w. Компу соответственно тоже фиолетово на всё это, так как пакет не идёт. Подрубал и напрямую к компу, толку нет.
    Подскажите, что я делаю не так?
    Кривая библиотека? В библиотеки описаны какие пины подключать куда, один из сигналов указан как идущий на 8 пин, но в этой конфигурации шилд вообще не работает, правильно подключать на 10 пин...
    Сам Ethernet шилд рабочий, что подтверждается успешным запуском следующего кода:
    // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
    static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
    static byte myip[] = { 192,168,1,203 };
    byte Ethernet::buffer[500];
    BufferFiller bfill;
    void setup () {
      if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
      ether.staticSetup(myip);
    static word homePage() {
      long t = millis() / 1000;
      word h = t / 3600;
      byte m = (t / 60) % 60;
      byte s = t % 60;
      bfill = ether.tcpOffset();
      bfill.emit_p(PSTR(
        "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
        "Content-Type: text/html\r\n"
        "Pragma: no-cache\r\n"
        "\r\n"
        "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>"
        "<title>RBBB server</title>"
        "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>"),
          h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10);
      return bfill.position();
    void loop () {
      word len = ether.packetReceive();
      word pos = ether.packetLoop(len);
      if (pos)  // check if valid tcp data is received
        ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
    Ещё нагрулил такой код: http://arduino.seesaa.net/article/134495683.html ,здесь статика, но не пойму что есть
    int localPort = 7; ?
    Так же не понятный вариантец:
    http://www.megunolink.com/download/libraries/wake-on-lan/
  2. sdfpro
    sdfpro Нуб
    Сам в итоге разобрался. Преведённый код с гитхаба рабочий. Может работать как с DHCP (тогда инициализируется очень быстро, так как роутер быстро даёт IP пакет приходит с соурсом IP), или без DHCP (тогда долго думает, так как ждёт получение IP как я понимаю, не получает его в итоге и пакет приходит с соурсом 0.0.0.0).
    Пакеты отлавливал на роутере TRENDNET, там есть фишка сбора пакетов с WAN и LAN, ловил соответственно с LAN и потом смотрел вайршарком. Комп включается на ура. Как уже написал выше, если не давать DHCP, т.е прямо ткнуть кабель от шилда в комп, то минуты гдек то через 3 он только пусканётся (в коде сделал автозапуск, убрал ручное нажатие w).
