X-CTU не видит XBee Pro S2
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем denis.mechanik, 7 авг 2014.
  1. Здравствуйте, я еще новичок в мире Arduino, поэтому попрошу не злиться.
    Я уже на протяжении более месяца пытаюсь установить радиоканал между Arduino Uno и Arduino Mega. Для этого использую
    http://amperka.ru/product/arduino-wireless-shield - Arduino Uno
    Mega Sensor Shield V2.3 - Arduino Mega
    Так же использую два Xbee Pro S2, прошивая их через X-CTU. Я попробовал уже много вариантов хоть каким то образом установить радиоканал между жвумя микроконтроллерами. Я качал библиотеку XBee.h и делал скетчи как в примерах, прошивая уже API, а не AT. Использовал примеры на форумах, а так же пример из статьи http://wiki.amperka.ru/беспроводная-связь:настройка-xbee-series-2. Но все безрезультатно. Я очень устал.
    Перехожу к вопросам
    1) Может быть что-то не то в конфигурации микроконтроллеров и Shield-ов с XBee модулями?
    2) Если прошиваешь XBee модули как в статье http://wiki.amperka.ru/беспроводная-связь:настройка-xbee-series-2, то не нужно использовать библиотеку XBee.h, и просто пользоваться командой
    Serial.println?
    3)После огромного количества прошивок и перепрошивок, X-CTU перестал видеть один из двух XBee модулей(программа видит COM port). Выдавая в результате следущее (фотка). 1234.png
    Я, пытаясь восстановить этот модуль, пробовал соединить проводком 5 и 10 штырьки XBee модуля, щелкал "Read" в "Modem Configuration" с пустым USB-Adapter - на что X-CTU выдавал ту же картину (фотка) - снова вставлял туда XBee модуль, и получал
    Что случилось? XBee модуль сломался, нужно покупать новый?
