xBee - подкиньте идей, пожалуйста.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Мерзкий Гуру, 23 июн 2013.
  1. Пытаюсь практически освоить чудесные xBee модули беспроводной связи.
    100-страничный мануал осилил, возможности понял.
    В ближайших планах - автономные датчики протечек, и управление силовыми реле.
    1. Автономный датчик протечек.
    Должен работать на батарейках, для экономии которых использовать режим сна.
    При этом засыпать - по подаче Vcc на специально предназначенную ногу xBee ,
    просыпаться - по 0 на этой ноге.
    Посоветуйте схемку? Питание от батареек 2.7-3.2В,
    когда датчик сухой - есть питание на выходе,
    когда мокрый - питание снимается.
    2. Управление реле.
    Есть куча релейных плат для удалённого управления через xBee, например
    http://www.ebay.com/itm/4-Channel-U...n-/230840591530?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
    Но они заточены под сеть zNet и под текстовое управление.
    А кто-нибудь видел релейные платы, работающие по сигналам на ногах xBee?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Так вы сами линканули ссылку на модуль для удаленного управления реле через Xbee
    Xbee не зажигает ноги по радио сигналу.
  3. Учите матчасть, они не только ноги по радиокомандам поднимают, они даже перепрошиваются по радио.
    Гениальная железка, которая в мире Ардуино почему-то используется только как радиоудлинитель последовательного порта.
    Модуль по ссылке именно на "удлинённом" com-порту работает, а не на "ногах".
    Я про Серию 2, если что, Серия 1 может и не умела.
