Xbee (xbp24bz7) - Помогите прошить
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Фисташка Трям, 21 ноя 2014.
  1. Ребята, купили вот такие вот модули. XeePro S2b
    Ставили на Shield, втыкали через xbee usb adapter, ни один не хочет шиться. Скорость порта меняли 9600-115200. На рисунке показано как зажимать GND 5pin для резета. Пробовали через шьелд прошить, тоже самое. Ни шьется и все.
  2. Это программируемые, насколько я понимаю?
    А они, вообще, отзываются на команды хоть как-то?
    Что после ресета в линию выдают - смотрели?
    В любом случае, советую приобрести родную прошивальную плату от Digi, особенно, если речь идёт про модули во множественном числе.
    Партномер XBIB-R-DEV или XBIB-U-DEV, описание по ссылке: http://ftp1.digi.com/support/documentation/90001109_B.pdf
    Есть тут:
    http://www.electronshik.ru/pricelist/613619
    http://www.electronshik.ru/pricelist/444031
    У меня есть "R", купил , когда накопилось xBee-шек, нереанимирумых с помощью USB-адаптеров, и все их успешно поднял.
    Могу попробовать оживить ваши в разумных количествах - но только фирмваре, программировать еще не научился, и, кажется, надо отдельный программатор для программирования.
  3. Да они программируемые, нам нужно только router / end и координатор. Народ пишет, что X-CTU 6 версии не видит их, а 5 версии видит. Попробуем сегодня, на другом компе с 7 и XP прошить. Если не получится отпишусь. На счет команд: Я не понимаю отзываются или это встроенное в usb adapter ПО. В терминале набираешь +++. Выдает меню 1. A - app version 2. V- version 3. Upd App вот типа такого... Точно напишу вечером.
    Видел на видео R плату. Там как раз занимался мужик recovery. Если не получится прошить буду просить реанимировать.
  4. Вот, что выдает в Терминале
      29 КБ
  5. Всеми усилиями, не хотят платы прошивать с помощью Shield и Xbee usb adapter. У кого есть плата XBIB-U-DEV, помогите прошить
  6. Все таки удалось прошить одну плату с помощью Shield. Порядок действий был такой:
    1. X-CTU
    2. PC Settings - 115200
    3. Terminal - Enter
    4. BypassMode - B
    5. PC Settings - 9600
    6. Modem Settings - Выбираем прошивку и жмем Write
    Необходимо поставить плату в режим Bypass Mode нажатием B
    Далее поменять скорость Com порта. И нажать Write
    Со второй платой до сих пор Е.......
    Наверное все таки XBEE-U-DEV стоит приобрести. Мне кажется, что они прошиваются только с помощью это платы. Ни Shield, Ни XBEE адаптер вам не помогут... Прошьете один раз, второй не получится.
  7. Приобрели 8 модулей XbeePro S2b и программатор XBIB-U-DEV из 8 плат прошили только 2 и настроили на работу ТОЧКА - ТОЧКА. Все платы приобретали в Электронщике. У кого есть опыт работы с Pro версиями, пожалуйста опишите проблемы...
    Первое, что мы обнаружили, это прошить нормально можно только после включения Bypass mode. Прошивки откликаются на AT комманды. Происходит задержка между посылкой символов. 2 платы из 6. Может это брак ?????????????????
  8. Мда.
    Xbee USB adapter [FTDI ready], DFRobot
    Версия XCTU 6.3.0
    Win 7 Pro x64
    После танцев некоторых с бубном удалось прошить 2 шт XBP24BZ7
    - coordinator AT
    - Router AT
    ничего не менял в настройках, где этот байпас включается - не нашел.
    пришлось ждать минут по 5 только пока "проснуться".
    Помнится, неделю назад уже их прошивал, но тогда еще под XB24-B (хотя подозреваю, что примерно одинаково это все).
    А сегодня посмотрел в накладной от электронщика, как правильно называются модули - и решил перепрошить.
    Так что все ОК, думаю, перепрошивать можно неограниченное число раз..
    С уважением, Владимир.
      187,9 КБ
      187,9 КБ
