Статус темы:
Закрыта.
  1. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    SOLOway
    Какой скетч брать? Здесь их пруд пруди, и не один не грузится.
    У меня екран ILI9486
    Какие бы я скетчи и библиотеки не пробовал, выдает мне вот такую Ошибку.
    Использую Windows 7 64bit
    Подключаю просто ардуину с екраном к компу стандартным шнурков с комплекта.
    Без доп питания, просто от порта ноутбука.
    IDE 1.6.3
    Что не так то? Хз где взять эти библиотеки ILI9486 и что прописать в прошивке что бы хоть что то получилось)
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @SergeyVasylyev IDE пишет вам, что задвоены библиотеки. Уберите дубли. А лучше сначала подключите к IDE библиотеки из моего архива ниже. Там и скетч и софт.
    SergeyVasylyev нравится это.
  3. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    SOLOway
    Загрузил скетч с поста
    #30
    Плата запустилась! Единственно что, все в перевернутом виде!
    Копаю дальше))))
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @SergeyVasylyev
    Я правил UTFT как сказано в этом посте Попробуйте вернуть обратно:
    LCD_Write_COM(0x36);
    LCD_Write_DATA(0x0A);
    Или, возможно, надо в папке с именем ili9486 надо сменить как в том посте.
  5. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    SOLOway
    Огромное вам спасибо. Наконец то какое то логическое "начало"
    Я удалил нахрен все библиотеки с папки IDE, закинул ваши библиотеки которые вы мне дали, и залил ваш скетч.
    Все заработало, и екран перевернуло назад, просто супер.
    Огромное спасибо. Буд дальше строить=)
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @SergeyVasylyev
    Отпишитесь, пожалуйста за кнопки и детектор нуля, когда до них дойдёт дело.
  7. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    SOLOway
    Отпишусь, мне еще много чего нужно сделать.
    Еще детали идут некоторые с китая.
    StDV нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    На время экспериментов собрал аналоговые кнопки с этого ресурса. Из-за некоторого разброса номиналов использованных сопротивлений пришлось поправить под себя значения кнопок в скетче, т.к. не управлялись 4 из 5 кнопок. Залил скетч с того ресурса в arduino Mega2560 и в serial-мониторе выяснил реальные значения. В строке
    else if (val < 500) return 4;
    заменил < 500 на < 510, т.к. реально отдавалось значение 506 и монитор выдавал, что нажата кнопка 3, у которой строка выглядит так
    else if (val < 800) return 3;
    Названия и расположение на плате и в схеме кнопок отличаются от оных в скетче vector99.
  9. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    SOLOway
    Ох. Кнопочки)
    Я думал там все просто типа обычные кнопки как для циркулярной пилы=)
    Ну, тогда вопрос. Как мне это все реализовать. Я хочу сделать алюминиевый корпус с листового метала миллиметра два.
    В этот корпус я планирую разместить антипригарный противень а в него 4 керамических нагревателя 240ммХ60мм получится 240Х240мм потом сделаю перегородку внутри корпуса для электроники, ардуины, тфт, димера, и всего остального, кроме релюх, им и так нужно будет какое то охлаждение дать. Я попробую оставить все в 1м корпусе, может даже какую то азбестовую плиту задействую. Так вот.... Суть вопроса, как сделать красивенькие кнопочки с таким решением как вы предлагаете. нужны какие то пластиковые кнопочки, которые будут возвращаться после нажатия.
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @SergeyVasylyev
    Например такие
    А можно и вовсе отдельные кнопки взять и на куске макетки под пайку распаять только резюки, а кнопы на панель на проводах вывести:
    в металле
    в пластике
    P.S.:
    @buivol135 А вас, кажись переплюнули :)
  11. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    SOLOway
    Касательно кнопок.
    1. вариант. Они одеваются на микрики?
    2 и 3 неплохое решение, не придется придумывать что-то типа что бы пружинились и тд.
    Я наверное на текстолите просто вытравлю всю розводку и подпаяю к нему уже обычные кнопки с варианта 2-3 какие смогу купить у себя в городе.
    Касательно видео,это просто жесть) С цемента все. Но когда я просмотрел 2-3 часть, вообще офигел.
    Он там спирали наматывал, я надеялся что там будут кварцевые трубки или галогенки но нет, намотал спирали. А верхний нагрев лампочка. помню с детства (Мы такими зимой сараи подогревали с живностью)
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Попался на глаза пост человека, спалившего arduino и, возможно, USB на ПК, при попытке подключения модуля реле.
    Прежде чем что-то менять в скетче, стОит ознакомиться с темой
    Оставлю здесь ссылку на проект печки для пайки/оплавления, который использует вывод графиков на жк дисплей.
  13. Доброго времени суток.
    Вот уже пару месяцев как разрабатываю софт для своей инфракрасной паяльной станции. Верх - керамика 450 Вт 80-80 мм. Низ - галогеновые лампы каждая 400 Вт 9 штук. Лампы включены секциями по 3. Фото бы приложил, но не понял каким образом.
    Для станции делаю простое меню 4 пункта - Ручной режим, Автоматический(по термопрофилю), Настройки, неочем(пока не знаю), Дисплей 4 строки (2004). Мощность нагревателей регулируется по ПИД закону. Планирую основные настройки и профили хранить в внутреннем EEPROM.
    • my1.4.ino
      29,2 КБ
  14. На гитхабе нашел код тоже станции но управление там полностью с ПК. Выложил ниже. Планирую также общаться с ПК, но это первое время для графического мониторинга температуры(есть программа SFMonitor) и получить на основе этого коэффициенты ПИД и термопрофили для сохранения в память (об этом дальше по тексту).
    У меня алгоритм нагрева в ручном режиме - нагреватель банально греет до уставки, при этом ПИД не даст ему перегреть и заранее отключит. Поскольку керамика инерционная.
    В автоматическом уже нужен нагрев по заданному профилю. Здесь возникли трудности. Кто разбирается разъясните простым языком каков смысл и как задается количество шагов, скорость роста температуры, dwell(время на шаг ожидания)
    Не могу никак разобраться в этом коде, нужен волшебный пинок
    case REFLOW_STATE_RAMP: // скорость роста температуры
        if(currentMillis - previousMillis > 1000 / rampRates[currentStep])
          previousMillis = currentMillis;
          counter++;
          Setpoint = temperatures[currentStep-1] + counter;
        if (Setpoint >= temperatures[currentStep])
          reflowState = REFLOW_STATE_STEP;
          Serial.print("STEP "); Serial.println(currentStep);
      break;
      case REFLOW_STATE_STEP:
        Setpoint = temperatures[currentStep];
        if (Input >= temperatures[currentStep])
          myPID.SetTunings(DwellP, DwellI, DwellD);
          counter = 0;
          reflowState = REFLOW_STATE_DWELL;
          Serial.print("DWELL step "); Serial.println(currentStep);
      break;
      case REFLOW_STATE_DWELL: // время на шаг ожидания
        if(currentMillis - previousMillis > 1000)
          counter++;
        if (counter == dwellTimers[currentStep])
          counter = 0;
          if (profileSteps == currentStep)
            reflowState = REFLOW_STATE_COMPLETE;
          else
            myPID.SetTunings(RampP, RampI, RampD);
            reflowState = REFLOW_STATE_RAMP;
            currentStep++;
            Serial.print("RAMP step "); Serial.println(currentStep);
      break;
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Aleksander1997
    Вероятно, проект с гитхаба вот этот. Там предлагается через какую-нибудь терминалку типа PuTTY управлять паялкой?
    А какую вы версию IDE используете?
    P.S.: "Подогнал под себя" скетч, выложенный @WAT58. Эта версия с одиночными 4-мя кнопками. Изменил подключение MAX6675 как @Asbest предложил - освободились 2 цифровых пина. Можно, например, подумать о реализации аварийной остановки пайки при резком (более 10*С) снижении по датчику ВИ из-за "отвала" датчика
  16. Да проект тот самый. У меня версия IDE 1.6.0. В новых версиях дисплей по I2C не корректно работает
  17. sschurik
    sschurik Нуб
    Вопрос по (sketch_TFT-320x480_dimer_V3) arduino.ide 1.8.2 )При настройках профиля 2 сбиваются настройки профиля 1 или на оборот .
    Как это решить прошу помощи.Скетч с которым работаю
    неудобно постоянно настраивать нужный профиль
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Еще немного про детектор перехода сетевого напряжения через ноль. Важный параметр оптопары - current transfer ratio (CTR). С чем его "едят", по-моему, здорово рассказал koyodza. Я пересчитал для дешевой EL817C с её CTR=200...400, при CE=5в и R=1000Ом, и получил необходимые для полного открытия фототранзистора токи управления светодиодом (5в/1000Ом/2(4)=): 2,5мА...1,25мА. Если конкретно с этой оптопарой использовать резистор 100Ом, потребуются токи в 10(!) раз большие, что достигается снижением сопротивления резисторов в цепи светодиода и приводит к неоправданному разогреву их.
    Короче, простота схемного решения детектора ноля должна компенсироваться заметным усложнением кода, а также применением дополнительных мер для термостабилизации и помехозащищенности самого детектора, которые по сложности реализации намного превзойдут схему самого детектора и внесут дополнительные нюансы в выходной сигнал. Думаю, это не наш метод, поэтому отдам предпочтение схеме AndyBig.
  19. Этот код практически не отличается от my 1.4, тут закомментировал моменты которые требуется доработать. Прошу неравнодушных откликнуться на мою просьбу с заданием термопрофиля (конкретно подсказать как связаны количество шагов, скорость роста температуры, dwell(время на шаг ожидания). Просмотрел и код Vector99 и другие в этой теме, но так и не дошел до идеи.
    Вот типичный термопрофиль.
    Предварительный нагрев 100–140 °C 1–3 °C/с
    Выдержка 120 –170 °C 120 с
    Оплавление 205 – 225 °C (220 °C макс) 45 – 120 с
    Охлаждение 2 –3 °C/c
Статус темы:
Закрыта.
