Ик паяльная станция на arduino mega 2560. доработка скетча "ars_v2_lilium_jsn" | ч. 2
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем NikitOS, 20 сен 2020.
  1. Final output for ARDUINO UNO R3 + encoder + LCD 1602 i2c Edition.
    No more updates for this, as this is working on my hardware flawlessly.
    Just read the "informer.h" for instructions and hints.
    STM32 / NEXTION
    BGA Rework v.01 app/pc is on the way
    GITHUB
    https://github.com/josereconbonilla/bgaReflowStation441.git
    SOLOway нравится это.
  2. nnovv
    nnovv Нуб
    Приветствую, нужна помощь по двум вопросам...
    1. max6675( Глючит сама температура при комнатной 27С показывает 40с на обоих! Термопары видят и верх и низ, реализовано питание и от 3 и от 5 пробовал... нашел настройки, где можно делать смещения... но если смещаю -11с... то при 200 уже разбежка в 35 примерно...
    Все провода по схеме, все параллельно кроме CS!
    ps.длинна проводов от ардутинки не превышает 7см... а до вилок самой термопары см 10 делал, что бы из корпуса вынести, но если ставлю прям на контакты модуля, показания не изменяются ни на градус... (так что думаю не в проводах).
    C = 0.50
    C = 40.75
    F = 105.35
    C = 41.50
    F = 106.70
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.75
    F = 107.15
    C = 41.00
    F = 105.80
    C = 41.00
    F = 105.80
    C = 41.00
    F = 105.80
    C = 40.75
    F = 105.35
    C = 40.75
    F = 105.35
    C = 41.50
    F = 106.70
    C = 40.75
    F = 105.35
    C = 41.00
    F = 105.80
    C = 41.00
    F = 105.80
    C = 41.50
    F = 106.70
    C = 41.50
    F = 106.70
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.50
    F = 106.70
    C = 41.25
    F = 106.25
    C = 41.00
    F = 105.80
    C = 41.75
    F = 107.15
    // this example is public domain. enjoy!
    // https://learn.adafruit.com/thermocouple/
    #include "max6675.h"
    int thermoDO = 16; // SO
    int thermoCS = 15; // CS
    int thermoCLK = 14;// SCK
    MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
    Serial.println("MAX6675 test");
    // wait for MAX chip to stabilize
    delay(500);
    // basic readout test, just print the current temp
    Serial.print("C = ");
    Serial.println(thermocouple.readCelsius());
    Serial.print("F = ");
    Serial.println(thermocouple.readFahrenheit());
    // For the MAX6675 to update, you must delay AT LEAST 250ms between reads!
    delay(1000);
    2.Есть дисплей 3.95(красный с тачем),на 9 версии изо и так настроил,но когда перелил 10.2 изображение с новой библиотекой перевернулось на 180 градусов... А в корпус я его уже запилил)) Помогите перевернуть) Изо дал с этим(TFT myGLCD(ILI9488_8, 38, 39, 40, 41);)
  3. goretoli
    goretoli Нуб
    У меня тоже дисплей 3.95(красный с тачем). И у меня когда прошил 10.1 изображение перевернулось на 180 градусов. И я вернулся на 9 версию. Китайские керамические нагреватели. Пиды тяжело выставить. Но и так чипы отпаиваются. На станции китайские термодатчики. Пришлось подобрать + - датчиков, а то глючили (Прыгали показания).
    Термопрофиль более менее совпадает.
  4. ShVV
    ShVV Гик
    Первую станцию собрал на керамики так и не смог нормально настроить, решил собрать вторую на галогенках и QP 1/3 получилось то что мама прописала
  5. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Будете пайку проводить очередную, пожалуйста, проведите важный для дальнейшего развития проектов контроллера замер температуры: Закрепите независимую термопару, скажем, от мультиметра, от термометра, в центре на нижней плоскости платы. Интересны замеры в момент включения верха и в момент завершения профиля. Эту термопару нужно защитить от прямого воздействия тепла непосредственно от нижних нагревателей (нам важна температура поверхности платы, а не жара от низа!), реализуется это экранчиком из фольги, который не имеет контакта с самой термопарой, а находится под ней на расстоянии в несколько миллиметров, я, к примеру, согнул из фольги и зафиксировал снизу платы над термопарой каптоновой лентой такую конструкцию: "_П_" .Только уточните, пожалуйста, это был у вас бессвинцовый профиль, или профиль для свинцовых припоев, и какую уставку для низа вы использовали.
    С этой просьбой обращаюсь не только к вам, а и ко всем, кто может провести такие замеры. Шикарно, если появится несколько результатов, т.е. от разных участников, я тоже собираюсь провести такой тест, но на серийно выпускаемой станции, результаты опубликую.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вот результаты теста. Жертвенная, много раз убиенная, плата установлена на станцию Буржуйка, датчики станции фиксированы как положено для пайки.
    Датчик НИ контроллера из ветки v1.3.x закреплён в центре платы на её нижней плоскости и защищён экраном от прямого воздействия тепла от НИ Буржуйки.
    Датчик ВИ контроллера из ветки v1.3.x установлен, правда не лучшим образом и без термоинтерфейса, недалеко от датчика ВИ Буржуйки рядом с чипом. От НИ до платы 15 мм. Буржуйка управлялась её софтом, была проведена пайка по стандартному для неё 600 сек. профилю для "Pb-".
    На другом компьютере, в программе SerialPortPlotter версии @geleos27 , строились графики этого же процесса, с поправкой на расположение датчика НИ контроллера из ветки v1.3.x.
    Здесь датчик ВИ показал температуру ниже, чем датчик Буржуйки - объяснение этому я дал выше.
    Жду результаты тестов от соучастников и неравнодушных людей :).
  7. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Данный тест проводился в рамках настройки параметров ПИД НИ на моей старой, оживляемой вновь ради проектов в наших темах станции, НИ её это 4 керамических 240*60 мм ТЭНа по 650W(600W), А ВИ - самодельный излучатель на основе обрезков трубок из пирекса со спиралью из нихрома внутри них, можно часть процесса изготовления посмотреть тут. В крайней, на сегодня, версии v1.3.5.2_d от 27 марта 2022 года, удалось получить такой график НИ.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Свежая версия скетча для ветки "1. UNO/NANO/ProMini (на 328p) + LCD2004 i2c + 2xMAX6675 + ZCC + PC(опция)".
    Много изменений, подробное описание во вкладке informer. Меню тоже изменилось и появились дополнительные пункты.
    P.S.: (2022-09-09) Архив заменён на поправленный.
    DozerSE нравится это.
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Снова проверил, что показывают датчики обоих каналов контроллера, находясь близко друг к другу. Оба датчика у чипа. Проверил на уставках НИ 140° и 230°. Показательно :) . Изменение положения датчиков, друг относительно друга всего лишь на 2 мм, меняет картинку в тестах. До уставки 230° не дотянул, т.к. не настраивал под 230 ПИД.
    оба датчика на плате у чипа_уставка 140.jpg оба датчика на плате у чипа-1_уставка 140.jpg оба датчика на плате у чипа-2_уставка 230.jpg
  10. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Использую проект от уважаемого @Watashi. Скеч Svs_V10_2. Нагреватели подключаются через блок реле, который управляется "0", и файле настроек это указал. С низом проблем нет. А вот с включением верха у меня беда. Стал разбираться, на 12 выход ардуинки (в скече P4_PIN) во время включения верха не приходит "0". Посмотрел скеч, и не нашел в нем SetReleON для P4_PIN. Вопрос к автору, или может кто еще с этим столкнулся. Я что то упустил, или автор не использует реле и просто забыл про P4_PIN? Как это правильно починить?
  11. Watashi
    Watashi Гуру
    Логика простая - реле для низа используются изменения размера нижнего подогрева, а для управления нагревом низа используется одна SSR-ка. для верха - реле - это дополнительный элемент, который не нужный(я так считаю), и управляется верх сразу SSR- кой.
  12. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Логика конечно ясна, в файле настроек просто пин есть. Ладно, будем что нибудь "колхозить".
  13. Watashi
    Watashi Гуру
    из похожей темы решение:
    использовать HIGH или LOW решать вам
    DozerSE и SOLOway нравится это.
  14. nikita34
    nikita34 Нерд
    Такая беда еще, у меня резестивная клавиатура и все, нет детектора и наворотов, почему то клавиатура не работает нормально при подключении к бп, и отваливается термпара верха, но при установке скетча дмитриш, все работает хорошо от бп, но нужен Zcc , а мне лень делать, да даже не лень, еще не разобрался как(
    Вот
    • ERRORORO.txt
      28 КБ
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Срочно меняйте подход к делу! Теме больше 5 лет. Мы на голом энтузиазме её тянем. Тем, кому лень, мы коллективно предлагаем обратиться к продавцам промышленных инструментов. Немного поразмышляйте - @Watashi всегда оперативно исправляет недочёты, которые выявляются участниками в процессе повторения его проектов. Здесь в темах много описано теми, кто использовал его версии. А раз так, то к прошивкам с вашей стороны вряд ли будут претензии обоснованными, возможно, вы что-то упускаете ...
  16. Watashi
    Watashi Гуру
    Какой у вас программатор? и какой выставлен в настройках АрдуиноIDE?
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    буззер-то пассивный? Через 100-220 ом подключен? В настройках скетча нет функции отключения/включения звука? Пьезо буззер не прозванивается мультиметром в режиме "пищалка", такие мы и используем. От соответствующего выхода ардуино пьезо буззер, последовательно с сопротивлением 100-220 ом, идёт на GND. Схемы-рисунки есть в основной теме и в информации в первом посте этой темы. Динамические пищалки подключать без усилительного каскада чревато гибелью выхода ардуино. Есть также активные буззеры с усилительным каскадом, и буззеры со встроенным генератором звука, у нас они не используются.
  18. Pavlo13
    Pavlo13 Нерд
    Здравствуйте, в коде закомментирована строка, где при достижении заданной температуры НИ должен включатся ВИ, видимо вы настраивали низ и забыли исправить в финальной версии. А то я только собрал свое подобие станции и долго не мог понять почему не включается ВИ ))
    Vladimir71 и SOLOway нравится это.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Pavlo13 Верно! Я, действительно, вплотную занимался тестированием и настройкой нижнего нагревателя станции :) .
    Благодарю за внимательность. Ещё один момент - после фигурной скобки в строке 895 пропущен
    break;
    , а он там важен. Исправленный архив перезалил.
    Vladimir71, DozerSE и Pavlo13 нравится это.
  20. nikita34
    nikita34 Нерд
    На какой высоте от нижнего нагревателя должен находиться верхний ? У меня керамика то и то
    P.S.: Нашел ответ в теме, соответствующей моему вопросу - вот тут.
    В общих чертах для ВИ: 2,5 см - неудобен доступ к чипу и необходимо применять очень качественный, равномерный излучатель, 5 см - слишком большая "петля реагирования ПИД" - сложная настройка параметров ПИД. Для НИ, примерно, то же, плюс нужно искать компромисс между величиной "петли реагирования ПИД", удельной совокупной мощностью излучателей НИ, и равномерностью излучения по всему рабочему полю НИ.
