Кнопки и Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Уыфгдщм, 29 июн 2017.
  1. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Привет, ребят. Пытался написать скетч, но не смог. Смысл такой, что если последней была нажата одна кнопка то зажигается 1 светодиод,если последней была нажата другая кнопка то включается 2 светодиод.Кнопки без фиксации.
    Просьба помочь.
  2. NikitOS
    Вам код написать?
  3. NikitOS
    Если да то часа часа через 4 в личку скину
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    меняю код на деньги.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Что значит "последней"? Элемент в очереди остается крайним пока нет следующего элемента.
  6. NikitOS
    Да.... Вот что значит маленькая пенсия...
    Уыфгдщм нравится это.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    я просто пытаюсь до нее дажыть.
    Толик Иванов нравится это.
  8. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
  9. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Есть две кнопки 1 и 2. Я нажал 2 кнопку и пока я не нажму 1 кнопку будет выполняться команда которая приписанная к 2 кнопке.Потом когда я нажму 1 кнопку то будет выполняться программа приписанная к кнопке 1 пока не нажму 2 кнопку. И так до бесконенчости
  10. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Хотелось бы
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Кнопки на GND замыкают? Пины уже определены?
  12. vvr
    vvr Инженерище
    да ещё нужно знать что происходит при начале работы дуни, какая программа работает или обе молчат)))
  13. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Да
  14. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Спасибо за подсказку. Сейчас добавлю в код вывод на монитор порта
  15. vvr
    vvr Инженерище
    для кнопок ещё желательно защиту от дребезга добавить
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Зачем? Первое касание - значит нажали. Нажали - вошли в состояние и в нем остаемся, пока другую кнопку не нажали. Удержание кнопки ведь это не нажатие.
    arkadyf нравится это.
  17. ANV
    ANV Гуру
    Ардуины, скетчи... Это называется RS триггер:
    SHTIRLIZnid и ИгорьК нравится это.
  18. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Спасибо за схему, но вместо светодиодов в дальнейшем планировалось использовать другие элементы.Дело было в коде
  19. qwone
    qwone Гик
    Похоже я так и буду сувать один и тот же код , ну немного переделав, в разные ситуации.
    class Cl_Sys;// предварительно объявить о создании класса Sys для послед подключения к нему
    //----------------Cl_LED------------------------------------------------------------
    class Cl_LED {
        byte pin; // нога для подключения светодиода
        bool inv; // 0 светодиод горит при 1/ 1 светодиод горит при 0
        bool stat_ON = 0, led = 0;
        uint32_t time = 500, past = 0;
      public:
        //указатель на следующий компонент
        Cl_LED *pnt_LED;
        //конструктор
        Cl_LED(Cl_Sys *Sys, byte _pin, bool _inv);
        // setup()
          pinMode(pin, OUTPUT);// подключить светодиод
          led = 0;
          digitalWrite(pin, led ^ inv) ; // погасить светодиод
        // loop()
          if (stat_ON && millis() - past >= time)OFF();
        // включить светодиод
        void ON() {
          stat_ON = 0;
          led = 1;
          digitalWrite(pin, led ^ inv) ; // зажечь светодиод
        // включить светодиод на время
        void ON( uint32_t _time) {
          time = _time;
          stat_ON = 1;
          past = millis();
          led = 1;
        // выключить светодиод
        void OFF() {
          stat_ON = 0;
          led = 0;
    //----------------Cl_Mech_BTN------------------------------------------------------------
    // класс на механич кнопку подкл к кнопке Ардуины.
    class Cl_Mech_BTN {
        byte pin; // номер ноги на кнопке
        void (* Do)();// указатель на обработчик
        bool btn, btn_old;
        bool bounce = 0; // антидребезговый флаг
        uint32_t past = 0 ;
      public:
        Cl_Mech_BTN *pnt_Mech_BTN;
        //конструктор
        Cl_Mech_BTN(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do)());
          pinMode(pin, INPUT_PULLUP);// подключить кнопку 1 с подтяжкой
          btn = digitalRead(pin); // прочитать реальное значение на выводе};
        void loop () {
          if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн
            bounce = 1;                              // выставить флаг
            past = millis();                         // сделать временую засветку
          else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
            bounce = 0;                                // то снять флаг
            btn_old = btn ;
            btn = digitalRead(pin) ;                   // прочитать реальное значение на выводе
            if (btn_old && ! btn) Do();
    //----------------Cl_Sys------------------------------------------------------------
    class Cl_Sys {
      public:
        // указатели на блоки однотипных классов в системе
        Cl_LED * Start_LED = NULL;
        Cl_Mech_BTN * Start_Mech_BTN = NULL;
          for (Cl_LED *i = Start_LED; i != NULL; i = i->pnt_LED) i->setup();
          for (Cl_Mech_BTN *i = Start_Mech_BTN; i != NULL; i = i->pnt_Mech_BTN) i->setup();
        void loop () {
          for (Cl_LED *i = Start_LED; i != NULL; i = i->pnt_LED) i->loop ();
          for (Cl_Mech_BTN *i = Start_Mech_BTN; i != NULL; i = i->pnt_Mech_BTN)  i->loop ();
    //-----------------конструкторы классов вход в систему-------------------------------
    Cl_LED::Cl_LED(Cl_Sys *Sys, byte _pin, bool _inv): pin(_pin), inv(_inv) {
      pnt_LED = Sys->Start_LED;
      Sys->Start_LED = this;
    Cl_Mech_BTN::Cl_Mech_BTN(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do)()): pin(_pin), Do(_Do) {
      pnt_Mech_BTN = Sys->Start_Mech_BTN;
      Sys->Start_Mech_BTN = this;
    //------------------компоновка-------------------------------------------------------
    Cl_Sys *Sys = new Cl_Sys();
    Cl_LED *LED1 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/10,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED1
    Cl_LED *LED2 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/11,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED2
    void Do_BTN1() {
      LED1->ON();
      LED2->OFF();
    void Do_BTN2() {
      LED1->OFF();
      LED2->ON();
    Cl_Mech_BTN *BTN1 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/2,/*обработчик*/Do_BTN1);// создать кнопку BTN1
    Cl_Mech_BTN *BTN2 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/3,/*обработчик*/Do_BTN2);// создать кнопку BTN2
    //------------------ main()----------------------------------------------------------
      Sys->setup();
      Sys->loop();
    SHTIRLIZnid и Уыфгдщм нравится это.
  20. wadass
    wadass Нуб
    Приветствую всех чатлан!
    Народ нужна помощь, обращаюсь как к гуру, потому как перелопатил весь интернет, нечего толкового не нашел.
    Суть такая, есть джойстик от телевизора, хотелось бы прикрутить его к ардуино мега 2560, для управления менюшкой или еще каких удобств.
    Распиновка на платке есть, но какую библиотеку приспособить не знаю, как опрашивать что нажато и прочее.
    плата BN41 -0184QB
    распиновка
    IR
    GND
    3.3 V
    SCL
    SDA
    KEY1
    KEY2
    LED
