Проблема с датчиком bmp 280
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alex20280, 6 янв 2020.
  1. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Здравствуйте!
    Пытаюсь подключить датчик bmp280, купленный на (Aliexpress).
    Подключали к ардуино нано через I2C:
    VCC - 3.3v
    GND - GND
    SCL - A5
    SDA - A4
    I2C сканер видит устройство под адресом 0х76.
    Перепробовал различные библиотеки (Adafruit_BMP280.h, BME280, SparkFun BME280)
    При запуске скета в мониторе порта пишется что датчик не найден:
    Код:
    #include <Adafruit_BMP280.h>
    Adafruit_BMP280 bmp280;
      Serial.println(F("BMP280"));
      while (!bmp280.begin(BMP280_ADDRESS - 1)) {
        Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!"));
        delay(2000);
      float temperature = bmp280.readTemperature();
      float pressure = bmp280.readPressure();
      float altitude = bmp280.readAltitude(1013.25);
      Serial.print(F("Temperature = "));
      Serial.print(temperature);
      Serial.println(" *C");
      Serial.print(F("Pressure = "));
      Serial.print(pressure);
      Serial.println(" Pa");
      Serial.print(F("Altitude = "));
      Serial.print(altitude);
      Serial.println(" m");
      Serial.println();
      delay(2000);
    Замерял питание, подается нужные 3.3v.
    Я покупал 2 датчика, оба ведут себя одинаково.
    Я думаю что что проблема может быть с библиотекой.
    Подскажите плиз.
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    зачем минус 1?
  3. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    В библиотеке стоит дефолтный адрес устройства - 0x77. Я так подозреваю это делали чтобы настроится на устройство с адресом 0х76 (как и у меня). Я пробовал с -1 и без, никакой разницы.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    я бы так попробовал
  5. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Попробовал. То же самое. Пишет "Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!"
  6. ratman
    ratman Нерд
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    1. каково напряжение ардуины? Там точно всё нормально с логическими уровнями?
    2. begin может вернуть false только в одном случае - если устройство (датчик) ответило chipid не 0x58. Так напечатай, что оно ответило и скажи нам, чего вслепую-то гадать?
    DetSimen нравится это.
  8. Alex20280
    Alex20280 Нерд
  9. Bon
    Bon Нуб
    Заработало потому, что в бибилиотеке cactus_io_BME280_I2C прописан CHIPID 0x60, а в Adafruit_BMP280_Library CHIPID 0x58.
    Также следует учесть, что в датчике вывод SD0 - формирует адрес на шине: SD0 на VCC адрес 0х77, SD0 на GND - 0х76.
