Здравствуйте. Попался мне такой БП от принтера. Есть два вопроса: 1. 32 вольта он выдаёт, я померял. А как получить с него 12 вольт? 2. Что означает значок месяца на маркировке выходных пинов?
это не мы, это производитель. возможно это включение дежурного режима и выхода на 12 вольт, может в принципе выключение БП, HP это лютый разработчик.
У меня сапог выдаёт 7.5 вольт. А когда цепляешь резюк на пин убывающей луны - выдает все 24В. И так на всех принтерах.
А какое напряжение между "луной" и землёй? Подозреваю, что это запуск режима сна, зачем он в БП не знаю. Есть ли где-нибудь тумблер? Как вариант одна наклейка на разные БП.
тумблера на самом БП нет между луной и землёй померю точно позже, сейчас нет его под рукой, но память, которая вроде меня не подводит, говорит мне что там было какое-то мутное напряжение в 0,2 вольт
Есть модули dc-dc преобразователей (ирбис), там если вывод ВКЛ висит в воздухе, то модуль включен, если вывод ВКЛ притянут к земле, то модуль вЫключен. Может, тут аналогично?
давайте устроим гадание по одной стертой, засвеченной фотографии. ТС же ни разъем сфотать нормально не может, ни словами внятно ничо обьяснить. Очередное "ПАМАГИТИ!!!"
Опытным путем. Отталкиваться от чего-то нужно же? Я предпологаю, что там система как у ирбиса (вывод висит в воздухе) + "луну" я интерпретирую как режим "сна". Есть вариант разобрать БП и посмотреть куда ведёт дорога с луной. (дашик/инструкцию я не нашел к этому бп)
