Всем привет! Имеется два сырых сигнала для лазертаг Как их перевести на язык Arduino? Несущая частота: 56кгц Преамбула: 2400 Короткий период 600 Длинный период 1200 Буду очень благодарен!
@Wardonne, по таймингам очень похож на Sony SIRC протокол. Если с несущей не ошиблись (у SIRC 40kHz), ищете TSOP2256 на 56kHz и используете библиотеку Arduino-IRremote.
Компилим .Грузим.Открываем порт.Читаем. Код (C++): //IR to Serial //Выводит в консоль код нажатой кнопки пульта #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX);//В НЕХ коде Serial.println(results.value, DEC);//или в числах irrecv.resume(); // Receive the next value } }
