Долго шла, наконец-то доехала.. Практически нет аналогов для поставленной задачи: автоматическое переключение питания устройства от внешнего на автономное и обратно с зарядкой аккумулятора, пока внешнее есть. Практически три в одном: контроллер заряда литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, повышающий стабилизатор от них на 5В и коммутатор. Единственный нюанс - при отключении внешнего питания проваливается и перезапускается менее, чем через секунду, что можно учесть в программе. При возвращении такого нет. 2А держит, хорошо подходит для. например, SIM800L, для чего и брал. Плоский и удобный для монтажа, в отличии от так называемых заготовок повербанков с их USB входом и выходом. Как бонус - показывает уровень заряда аккумулятора четырьмя светодиодами и процесс заряда. Очень рад, что нашел это устройство и делюсь находкой со всеми заинтересованными.
по-моему это просто ОФИГЕННЫЙ минус, разве нет? Кому нужен бесперебойник, который дает провалы по питанию? Второй практический вопрос - какой минимальный ток оно держит? Поясню - многие подобные платы. что я видел - имеют особенность, что при слишком маленькой нагрузке они считают. что на выходе ничего нет и отключаются. Понятно, что это абсолютно не подзодит для питания малопотребляющих устройств. При чем "слишком маленькая нагрузка" у многих совсем не маленькая - я видел и 30 мА и даже 60
Пока не измерял, но гораздо ниже предыдущей, Нано вхолостую не отключается. А минус не такой и большой, главное все продолжает работать. Да, конденсатор на 470мкФ помог SIM800L пережить переключение без перезагрузки.
Кстати, стабильно переключается туда-обратно без перезагрузок. Единственное, что вызывает трудность, непонятно как измерять остаток заряда. Если соединить аккумулятор с аналоговым входом, даже через резистор, перестает переключаться на автономное питание. Что можно еще сделать?
Не знаю. Я его применяю как 1wire экономичный датчик напряжения. А там у него еще что-то есть в запасе.
100% не заменитель. Хороший датчик напряжения, есть вычисление заряда и разряда, но я с этим не разбирался. Это все что он умеет. Но вроде вопрос как раз и стоял об измерении напряжения аккумулятора
Почитал, штука хорошая, но излишне сложная для моей задачи. Мне бы просто подать напряжение на АЦП для грубой оценки и предупреждения, если что.
