UPS (сердце бесперебойника на 5В) - советую детальку
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 16 авг 2019 в 03:55.
  1. ostrov
    Долго шла, наконец-то доехала.. Практически нет аналогов для поставленной задачи: автоматическое переключение питания устройства от внешнего на автономное и обратно с зарядкой аккумулятора, пока внешнее есть. Практически три в одном: контроллер заряда литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, повышающий стабилизатор от них на 5В и коммутатор. Единственный нюанс - при отключении внешнего питания проваливается и перезапускается менее, чем через секунду, что можно учесть в программе. При возвращении такого нет. 2А держит, хорошо подходит для. например, SIM800L, для чего и брал. Плоский и удобный для монтажа, в отличии от так называемых заготовок повербанков с их USB входом и выходом. Как бонус - показывает уровень заряда аккумулятора четырьмя светодиодами и процесс заряда. Очень рад, что нашел это устройство и делюсь находкой со всеми заинтересованными.
    ImrDuke, ИгорьК и DetSimen нравится это.
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Отпишитесь, когда в железе все будет работать...
  3. ostrov
    Уже работает.
  4. b707
    по-моему это просто ОФИГЕННЫЙ минус, разве нет? Кому нужен бесперебойник, который дает провалы по питанию?
    Второй практический вопрос - какой минимальный ток оно держит? Поясню - многие подобные платы. что я видел - имеют особенность, что при слишком маленькой нагрузке они считают. что на выходе ничего нет и отключаются. Понятно, что это абсолютно не подзодит для питания малопотребляющих устройств.
    При чем "слишком маленькая нагрузка" у многих совсем не маленькая - я видел и 30 мА и даже 60
    SergeiL нравится это.
  5. ostrov
    Пока не измерял, но гораздо ниже предыдущей, Нано вхолостую не отключается.
    А минус не такой и большой, главное все продолжает работать. Да, конденсатор на 470мкФ помог SIM800L пережить переключение без перезагрузки.
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    Andrey12 и ostrov нравится это.
  7. ostrov
    Кстати, стабильно переключается туда-обратно без перезагрузок. Единственное, что вызывает трудность, непонятно как измерять остаток заряда. Если соединить аккумулятор с аналоговым входом, даже через резистор, перестает переключаться на автономное питание. Что можно еще сделать?
  8. ИгорьК
    DS2438?
  9. ostrov
    Некогда пока углубляться, он переключает питание?
  10. ИгорьК
    Не знаю. Я его применяю как 1wire экономичный датчик напряжения. А там у него еще что-то есть в запасе.
  11. ostrov
    Тогда не факт, что он годен как заменитель сабжа.
  12. ИгорьК
    100% не заменитель. Хороший датчик напряжения, есть вычисление заряда и разряда, но я с этим не разбирался.
    Это все что он умеет. Но вроде вопрос как раз и стоял об измерении напряжения аккумулятора
  13. ostrov
    И как его приторочить к уже готовому заряднику?
  14. ИгорьК
    "Ну, вы, блин, даёте." :)
  15. ostrov
    Почитал, штука хорошая, но излишне сложная для моей задачи. Мне бы просто подать напряжение на АЦП для грубой оценки и предупреждения, если что.
