Автоматическая перезагрузка роутера.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 29 авг 2014.
  1. nickoass
    nickoass Нуб
    Игорь, честно сказать я с написанием скетча не дружу. Для меня скетч как китайская грамота, но кое что в нем могу понять. Хоть и работаю с ПЛК, но там пишу на FBD. Унку прикупил для того чтоб влится в эту тему и писать в среде FLProg http://flprog.ru/ но пока еще нет времени на это.
    За информацию спасибо. Буду разбираться. Тема очень интересная.
  2. nickoass
    nickoass Нуб
    У меня шилд w5100 не работает. Вот поэтому и не было никакой реакции на присутствие и отсутствие линка, Не пингуется его адрес из командной консоли. На чипе несколько пар ног припоем залиты между собой. Вечером пройдусь паяльной станцией.
  3. ИгорьК
    Каких только ужасов не бывает. Ардуино - это С. Ну и С++ тоже.
  4. ИгорьК, у вас опечатка в коде, timeServer03 никогда не проверяется :)
  5. ИгорьК
    дык ... исправили бы.
  6. Ну просто вдруг у вас более новая версия есть, той уже больше года все-таки. Там просто стандартная ошибка cut'n'paste: два раза подряд обращаетесь к timeServer02, а timeServer03 вообще не используется.
  7. ИгорьК
    Есть и новая версия.
  8. AlexVS
    AlexVS Гик
    Когда озадачился подобной проблемой (в августе 2014) данной темы не видел, поэтому сначало пошел другим путем:
    Ардуинка подключалась к роутеру с рут-логином и отправляла команду ребут, но в какой то момент повис сам роутер (зухель) и это не прокатило.
    Тогда я тоже решил дергать питание роутера, но опять же реализовал по своему: разъем блока питания (БП роутера) воткнут в Ардуино, 12В с разъема Ардуино так же заведено на реле, а от него уже идет шнурок питания к роутеру. Таким образом релюшка коммутирует не 220В, а всего 12В цепь.
    Вместо уны и е-шилда у меня используется IBoard, она же - дачная метеостанция.
  9. ИгорьК
    У меня последовательно стоят Yota модем, инет с которого раздается wifi роутером. Это два разных устройства. Поэтому падения могут быть по причине обоих. Выход (простой) только один - дергать розетку о двух вилках, что и видно на фото.
  10. AlexVS
    AlexVS Гик
    Понятно. У меня просто 3Г модем, воткнут в роутер.
  11. ИгорьК
    Мне бы так просто... Зона неуверенного приема и такой фокус не прокатывает. Стоит зухель с разнесенной активной антенной и поганым, по нынешним меркам, без-wifi-ным роутером. Снабжает шнурковым интернетом, который потом надо раздавать.
  12. Игорь приветствую!
    Интересная и актуальная тема. Но у меня есть в качестве сетевого модуля для ардуины ENC28J60.
    Как совместить ваш код с модулем ENC28J60?
    У меня роутер openwrt с 3G модемом иногда сам модем зависает и не соединяется, перезапуск сетевого интерфейса средствами системы может не помочь, т.к. в самом модеме на флеш карте корневая система openwrt. Поэтому лучше дергать питание.
    Спасибо!
  13. ИгорьК
    У меня нет такого модуля. Но, полагаю, код должен работать с любым модулем - главное выставить правильные инклуды:
    #include <Ethernet.h>
    #include <EthernetUdp.h>
    Видимо, для вашего модуля они другие.
  14. Отличная работа, а есть ли тут сделать увеличение времени ресета, если скажем, завис не роутер, а проблемы у провайдера, что б его через каждые 10 минут не трогать, скажем 10 - 30 - 60 - 360 - 360 - 360 - 360?
  15. И программа максимум, пинговать сам роутер ещё, добавить GSM, и сообщить что нет сети, но это уже излишки, просто мысль :)
  16. Хранить лог сколько раз был перезагружен , с такого то момента.
  17. ИгорьК
    А разве здесь не так? Это реализовано во второй версии.
    Вот здесь. Проверяется wifi и соединение с Интернетом.
    А также отражаются причины потери связи:
  18. Ну это Вы по спешили :):) А где 2я версия? Теперь увидел.
  19. На 8266 это вообще отлично, и дёшево. А не на lua нет? Хотелось бы скрестить со своим кодом Веб управление 4к + термо-контроль, но так не выйдет
  20. А теоретически силами самого роутера можно сделать ресет, ну есть же там внутри скорее всего из 100ног, какой то полезный для этого дела сигнал на проце?? У меня ASUS RT15U
