Автополив теплицы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Laazzy, 14 июн 2017.
  1. Laazzy
    Laazzy Нуб
    Доброго времени суток, скажу сразу , в прогроммирование практически не разбираюсь.Хочу сделать автополив в теплицу, надо что бы каждые 12 часов насос включался на n-времени.В коплекте есть ардуино уно и часы ds3231.Есть ли возможность это реализовать. Спасибо за помощь
  2. Radius
    Radius Гик
    Если в программирование не разбираетесь, то напишите в разделе "Закажу проект". Такую простую задачу вам с удовольствием сделают за денежку.
  3. ostrov
    Для такого и адруино не нужно, китайский таймер в резетку достаточно.
  4. DetSimen
    Таймер - неинтересно, с кем тогда играть в блэкджэк? И хто будет вызывать лиц с низкой социальной отвецтвенностью?
  5. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Я себе сделал от смс и с кнопки. А так если погода как сейчас то смысл по таймеру пускать
  6. Ds3231 подключаете A0, A1 к SDA, SCL соответственно. Если насосом управлять через реле то подключать к 2 пину.
    Вот код:
    #include <DS1307.h>           // Подключение библиотеки для часового модуля
    DS1307 rtc(A0, A1);
    String Hour, Minute, Second;
    int n = XXXX; //здесь время задержка в милисекундах
      pinMode(2, OUTPUT);
      String stringOne = rtc.getTimeStr();
      Hour =  stringOne.substring(0, 2);   // Отображение часов
      Minute = stringOne.substring(3, 5);  // Отображение минут
      Second = stringOne.substring(6, 9);  // Отображение секунд
      if((Hour[0] == '0' && Hour[1] == '0' && Minute[0] == '0' && Minute[1] == '0' && Second[1] == '0' && Second[0] == '0') || (Hour[0] == '1' && Hour[1] == '2' && Minute[0] == '0' && Minute[1] == '0' && Second[1] == '0' && Second[0] == '0'))
        digitalWrite(2, HIGH);
        delay(n);
        digitalWrite(2, LOW);
  7. Radius
    Radius Гик
    Желательно еще подключить датчик влажности почвы и поливать в зависимости от его показаний. Такого дождливого и холодного лета давно не было.:(
  8. ostrov
    А у нас жара и красота. Это вам за 2014, тогда было наоборот. )
  9. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Можно поставить но 20 метров кабелины боюсь ни чего не дойдёт из 5 вольт
  10. Тимати
    Тимати Нерд
    А проще подключить помпу к ардуино через полевой транзистор на макетке. Лучше использовать ардуино nano она мало тока потребляет в отличии от уно.
  11. Тимати
    Тимати Нерд
    Вполне согласен
  12. b707
    А какая разница. сколько она потребляет, если девайс все равно будет стоять у розетки (ибо без розетки оно никакую помпу все равно не включит)
  13. Тимати
    Тимати Нерд
  14. b707
    Откуда вы взяли такие дикие характеристики для Уно? Возьмите в руки тестер и померяйте, если не верите - в стандартной конфигурации Уно потребляет 40-60мА, а Нано примерно на 10мА меньше. Никаких 1000 мА там нет и близко.
    Кириллstrelok нравится это.
  15. ESamoylova
    ESamoylova Нуб
    Самый простой способ – купить. Сейчас в любом крупном магазине по садоводству можно приобрести такую систему, но иногда такие системы могут по каким-либо причинам Вам не подойти, и Вы будете жалеть о потраченных деньгах. Поэтому все больше дачников задаются вопросами, как сделать автополив в теплице своими руками. читаю в статье https://mojateplica.ru/avtopoliv-v-teplice/#i-3 Если заморочиться самому, то самый простой и распространенный способ – сделать в теплице автополив из бутылок. Для этого надо отрезать у бутылки донышко и аккуратно воткнуть около растения. Через горлышко заливаем воду. По мере высыхания почвы вода из бутылки будет увлажнять землю. В итоге получается отличная система капельного полива.
  16. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Деградируем от первого поста к последнему линейно....
    следовательно, в этом посте надо написать:
    Чё там заморачиваться, с лейкой проще побегать.
    Тем более что эффект тот же. Всё равно растениям будет не комфортно: поливай - не поливай.
    http://arduino.ru/forum/proekty/moya-ferma-parnik-s-veb-interfeisom
