Автополив
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем AlexeiU, 24 авг 2018.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    На даче три лета трудится ОВЕН САУ-М2 с такими же электродами из нержавеющей стали, на электродах постоянный ток. Работает на заполнение емкости в 1500 литров из колодца родника.
    Из емкости уже качает насосная станция.
    Думал электроды будут разрушаться, но каких-либо следов разрушения или потемнения на электродах нет .
  2. parovoZZ
    Те, что в комплекте - да, они сто лет простоят. Не знаю почему, но в паспорте указана марка стали для электродов.
  3. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
    А если использовать два оцинкованных гвоздя для измерения влажности почвы, какие могут возникнуть проблемы?
  4. parovoZZ
    В хозяйстве будет на два гвоздя меньше. Возможно, оцинковка отслоится.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да хоть не оцинкованных, главная фишка - всё равно не в оцинковке, а в том, что нельзя постоянно держать напряжение на электродах, а надо включать его перед замером и после - выключать. Плюс - через замер менять полярность напряжения, подающегося на электроды. И тогда даже упомянутая выше китайская вилка - прослужит в несколько раз дольше.
    Но сейчас модно использовать частотные датчики влажности почвы - там проблемы электрохимической коррозии нет как класса.
  6. parovoZZ
    В промышленных изделиях, в том же овене, именно так и происходит. Уж я то их помонтировал)))
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  8. AlexeiU
    AlexeiU Нуб
    Я не собираюсь постоянно держать напряжение. Мне интересно, что лучше использовать медь или оцинкованные гвозди?
  9. SergeiL
    Как мне кажется, если есть нержавейка то это будет более правильный выбор.
  10. parovoZZ
    А я бы сверху положил bme и замерял бы влажность у поверхности.
  11. SergeiL
    Зальют домашние, решив дополнительно полить. ;)
  12. m_t
    m_t Нерд
    Тоже сейчас занимаюсь задачей полива. Кроме насоса подключил счетчик расхода воды. В качестве контроллера пока UNO. Много проблем состыковки насоса с расходомером и разбрызгивателями - везде разные диаметры соединений и нужны переходники, если неплотно - протекает на ура, в общем собрать хорошую систему из DIY компонентов оказалось не так и просто.
  13. SergeiL
    Достал на даче датчик уровня из нержавейки, посмотрел состояние за 3 лета эксплуатации:
    По моему, состояние просто отличное. ;)
    В ОВЕН пишут, что используют постоянный ток.
    Когда ставил, почитал, малость напрягался, так как не переменный.
    Как высилось - зря. Все нормально и надежно работает! :)
  14. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Действительно, странно!
    Зачем для замера влажности среды (почвы) обязательно тыкать в нее электроды и пропускать ток!
    Почему нельзя обложить среду обкладками конденсатора, и фиксировать его емкость?
    Достаточно, наверное, двух изолированных концов провода (чтобы не возиться с пластинами) - те же два гвоздя - в землю, но изолированных, и измерять не ток между ними, а емкость.
    В конце концов, вода в почве (с т.з. электродинамики) не сильно отличается от железяки.
    Никто же не делает миноискатель прозванивая почву двумя щупами-электродами!
    Хорош был бы металлоконтроль в аэропортах - стоит охранник, и тычет в пассажиров два электрода!
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    Вот что нашлось для ардуино
    Сусемьбек нравится это.
  16. Кросаучег! Как он раньше на глаза не попадался. Верх залить термоклеем, и все будет чики пуки. Ну и не держать его постоянно включенным, а только на время измерения. Вдруг растениям не понравицца постоянное воздействие эл. Магнитного излучения на корни.
  17. Daniil
    Daniil Гуру
    Видео выложено вчера, а до этого и не искал)
  18. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Т. к. контакт электродов датчика с почвой не нужен (и не желателен), можно его поместить в изделие №2, плотно завязать, чтобы не намочил дождь, и можно было смело поливать грядку, хоть дождевой автоматикой, хоть - лейкой.
  19. parovoZZ
    при условии, что абдурина на синей изоленте к лейке примотана
  20. GennadijVetrov
    GennadijVetrov Нерд
    К сожалению не всегда бренд говорит о качестве, да и цена не показатель. Можно купить бюджетный вариант и пользоваться долгие года. Так показывает практика. сам приобрел шланг Геркулес https://goferma.ru/tovary/shlang-gerkules.html .Это просто самый лучший из тех, который вообще встречал в жизни. Удобный, легкий, есть много насадок. Да и по цене не очень дорогой. Материал шланга нейлон, но он прочный и надежный. Убедился уже в этом и не раз.
