Доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать железо, соответствующее следующей задаче: Имеется - USB тач устройство, прямой аналог планшета для рисования. (Простейшее устройство ввода) Задача - запитать его аккумулятором и сделать возможным последующее подключение по беспроводному принципу к ПК С уважением!!
Не думаю, что для описанной задачи нужно что-то усложнять и городить. Ведь существует WUSB (Wireless USB). См: http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=683&faq_topics=USB-WUSB
Да, вот этот момент и придётся хакнуть. Смотрите, USB — это 4 провода: 2 сигнальных, питание и земля. Вам нужен специальный провод. В нём сигнальные оставьте в покое, а питание и землю бросьте на аккумулятор. Помните, однако, что по USB должны идти ровные 5 В. Если у вас будет аккум меньшего вольтажа, используйте повышающий DC-DC преобразователь. Если большего — понижающий преобразователь.
Простите, но wusb точно не актуален. Так как он первое - громоздкий, второе - сам требует питания от 220. Вопрос как раз в использовании ардуино. Нам нужно самостоятельное устройство, не зависимое от сети
То есть система, собранная на базе ардуино с собственным аккумулятором, к которой подключается целевое устройство. И возможность подключить это целевое устройство через систему к пк дистанционно, либо в рамках блютуз либо вайфай
Я всё же настою на том, что вам не нужен велосипед. Вот смотрите какая коробочка: http://www.zdtronic.com/products/2995.html. Размером с Arduino Uno, поддерживает HID, который вам неоходим. Питаются они вовсе не от 220 В. 220 В — в розетке. Для всей цифровой электроники они тут же скидываются до 5-20 В постоянного тока. Именно этим обусловлен большой размер «вилок», а также название «сетевой адаптер». Необходимый постоянный ток вы сможете взять со своего аккумулятора. К тому же, в большинстве устройств внутри установлен линейный регулятор напряжения и вам вообще не придётся мудрить с выравниванием вольтажа. Готов поспорить, что для решения вашей задачи, вам не удастся сделать более компактное или бюджетное решение с сохранением прозрачности подключения (т.е. без написания ещё и собственного драйвера).
Спасибо большое. Будем разбирать. Скажите пожалуйста каким основным характеристикам должен соответствовать wusb. Просто Ваш пример снят с производства
На самом деле абсолютно ничего специфического и не нужно. Если хочется избежать плат выравнивания питания, ищите такой WUSB, который бы переваривал диапазон вольтажа, который выдаёт ваш аккумулятор в полном цикле: он свежего заряда до разряда.
Прошу прощения, а такое устройство подойдет? http://www.mark-xt.ru/product_by_id...Y8gNzgwMG1BaDt3Q2w2MnYyZEdRblY2T0VkY25wTjdBOw (Hame f1) Все специалисты говорят, что подобные девайсы не заточены под устройства ввода, только под принтеры и аналогичную периферию, и нужно писать скрипт. Возможно есть что-то уже готовое?
Думаю, что нет. USB здесь заточен под подключение 3G-модема. Разве что разбираться и писать свою прошивку: такой вариант может пройти.
