Акселерометр из Troyka IMU
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mitrandir, 14 июл 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Попробовал пример из библиотеки TroykaIMU
    // библиотека для работы с модулями IMU
    #include <TroykaIMU.h>
    // создаём объект для работы с акселерометром
    Accelerometer accel(ACCEL_ADDRESS_V1);
    // если напаяна перемычка, устройство доступно по новому адресу
    // Accelerometer accel(ACCEL_ADDRESS_V2);
      // открываем последовательный порт
      Serial.begin(115200);
      // выводим сообщение о начале инициализации
      Serial.println("Accelerometer init...");
      // инициализация акселерометра
      accel.begin();
      // устанавливаем чувствительность акселерометра
      // 2g — по умолчанию, 4g, 8g
    //  accel.setRange(RANGE_2G);
      // выводим сообщение об удачной инициализации
      Serial.println("Initialization completed");
      // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси X
      Serial.print(accel.readAX());
      Serial.print("\t\t");
      // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Y
      Serial.print(accel.readAY());
      // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Z
      Serial.print(accel.readAZ());
      Serial.println("");
      delay(1000);
    Тройка лежит на столе ( боком правда)
    При этом акселерометр показывает дикие ускорения:
    Как это побороть?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    осмелюсь предположить, что из-за крена тройки, это он g так раскладывает по осям?
    Но тоже странноЮ ведь сенсор не падает, так что ускорения нет...
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Высоту он мне тоже странную показывает. 50 метров когда я на втором этаже
    p: 1007.10 mbar h: 51.29 m t: 27.93 C
    p: 1007.02 mbar h: 51.96 m t: 27.91 C
    p: 1007.04 mbar h: 51.84 m t: 27.91 C
    p: 1007.08 mbar h: 51.50 m t: 27.94 C
    p: 1007.06 mbar h: 51.64 m t: 27.91 C
    p: 1007.00 mbar h: 52.12 m t: 27.89 C
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Может, высота над уровнем моря?
    Как я понял, это один модуль, который выдает 3 ускорения, температуру, давление и высоту. Высоту, давление и температуру он показывает правильно, а вот ускорение косячит. Значит подключение правильно.
    В библиотеке адрес зашит, а на плате есть возможность его менять, может, вам достался экземпляр с другим адресом?
    Или плохая пайка, или в библиотеке косяк с датчиком ускорения.
    Mitrandir нравится это.
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    допустим, с вики по Питеру
    берем по максимуму - 22.
    второй этаж высота 30 метров?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Карта высот.
    + Неизвестно кто калибровал барометр
    Высота расчитывается из давления. Есть возможность проверить давление?
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    поствил на телефон высотомер, показывает 31 метр, побегал по лестнице, вроде адекватно реагирует.
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    спс за сайт, говорит 17 метров
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Если поднять модуль на 1 метр, показания изменятся на 1 метр? Для дома, можно вычесть "лишнюю" высоту
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Реакция есть. но значения прыгают +/- 0.8м
    В паринципе выстомер мне от него не особо нужен.. больше интересует акселерометр/гиро.
    Попробовал так:
      static float x, y, z;
      static float x1, y1, z1;
      accel.readAXYZ(&x, &y, &z);
      Serial.print((x1-x));
      Serial.print((y1-y));
      Serial.print((z1-z));
      Serial.println("");
      delay(1000);
      z1 =z;
    x1=x;
      y1=y;
    получаю такую картину покоя
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    любопытно, а если "уронить" он выдаст 1g?
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Провода коротковатые, а саму Дуню ронять стрёмно, проводные соединения разлетятся
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Пример с самолёт ком в процессинге адекватно работает
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    ммм...там перед передачей данных используется:
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну так фильтр маджвика нужен чтоб получитьориентацию в пространстве(углы эйлера) по совокупности датчиков.
    Не очень понятно почему аксельерометр выдает 6 единиц в покое
    компас тоже шумит.
    17.16 Degrees min:17.16 max:20.41
    21.34 Degrees min:17.16 max:21.34
    24.98 Degrees min:17.16 max:24.98
    25.41 Degrees min:17.16 max:25.41
    24.02 Degrees min:17.16 max:25.41
    29.07 Degrees min:17.16 max:29.07
    22.78 Degrees min:17.16 max:29.07
    24.73 Degrees min:17.16 max:29.07
    26.59 Degrees min:17.16 max:29.07
    придется фильтры ставить.. усреднять
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Почитав даташит на LIS331DLH
    и подшаманив с регистрами, удалось стабилизировать акселерометр, теперь ое выдает от 0 до 3 в покое.
    осталось понять в каких единицах измерения
    Daniil нравится это.
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Хочу сделать инерциальная навигационную систему навигации, а с такими датчиками... Которые возвращают не пойми в какой системе счисления фиг что выйдет
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    От оно как, если модуль расположить параллельно земле, то он будет по всем осям показывать 0 по Z показывает 9.8.
    т.е. он в покое почему-то раскладывает вектор притяжения
