здравствуйте. Объясните пожалуйста разницу между активным и реактивным сопротивлением. Я так понял что активное это резистор, а реактивное это конденсатор или катушка. Может ещё какие особенности есть?
Вот, вики без подробностей, но основной акцент передан - накопление/преобразовании энергии между магнитным и электрическим полем. Просто сказать что реактивности это только катушка и кондер нельзя - они элементарные примеры, но тот же диод (варикап) может иметь реактивность. Если собрать резонансный контур, то в зависимости от частоты его реактивность будет либо индуктивной, либо емкостной. Кварцевые резонаторы это пластинки из кварца. Так же могут иметь реактивность. Ещё они что-то делают с фазой сигнала, но нужны ли такие подробности?
Если совсем простыми словами. Всё то, что выделяет тепло - это всё активное сопротивление (не путать с омическим!). Всё то, что накапливает энергию и потом способно её отдать - это всё реактивное сопротивление. По научному. Реактивность возникает там, где фаза тока не совпадает с фазой напряжения. Для того, чтобы понять, какая реактивность возникла, есть правило: ULICU. Реактивное и активное сопротивления образую полное сопротивление. Зависимость полного сопротивления от частоты называют импедансом. Как правило, это формула, которая описывает эту зависимость.
