Аналоговый выход с гироскопа
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем dongvido, 3 мар 2012.
  1. dongvido
    dongvido Нуб
    Как получить изменение аналогового сигнала на выходе, при изменении положения в пространстве гироскопа.
  2. source
    source Нуб
    сори что не по теме, а где купить гироскоп? или может подскажешь модель сего датчика - сам тогда найду
  3. :oops:Не совсем понятен вопрос!! сформулируйте более конкретно!! Однако при этом учтите :
    1. Если вы хотите получать данные с гироскопа с аналоговыми выходами, то эти выходы вам необходимо подавать на АЦП!! (при этом необходимо учитывать разрядность АЦП и в случае чего map-ить данные) и конечно согласовать их электрически т.е. макс входное напряжение по входу АЦП 5В.( уж какой у вас гироскоп, не понятно, так что для общего развития )
    2. Укажите количество осей у гироскопа... сколько выводов столько и АЦП по входу.
    Опять же гироскопы бывают:
    - аналоговые так и цифровые(I2C/SPI)
    - 3,2,1 осные
    - с внутренней памятью и/или регистрами управления или без всего
    - масса и габаритные размеры
    - точность, ширина и время измерений
    и еще огромная куча факторов влияющий на выбор гироскопа(ну вот например сравните этот1 и этот2 гироскопы) соответственно и ценовой разброс будет огромен от нескольких десятков рублей до сотен тысяч рублей купить можно где угодно через интернет
  4. source
    source Нуб
    спасибо Фёдор
