Приветствую всех Готов заказать проект по созданию анемометра из деталей от разобранного китайского (крыльчатка с магнитом, катушка, плата для реверс-инжиниринга). От вас нужен будет код для измерения скорости вращения (позднее откалибрую самостоятельно) и действующий макет со схемой в любом виде включая корректный карандашный набросок. От меня - мои наработки, грабли, порядочность и оплата. Проект важен для меня, но, увы, нет времени самому возиться с этим. Подробности ТЗ напишу в личных сообщениях. Там же обсудим стоимость. С уважением, Савелий
Это вроде как реплика что ли или дорогой сердцу сувенир? Не совсем понятно зачем собирать новый прибор из говна и тряпочек старого китайского, если можно купить настоящий новый китайский за 500-2000 руб? Думаете здесь кто то возьмется дешевле оживить анемометров труп?
а с чего вы решили, что я делаю анемометр из говна и палок? Метеостанция с хитрой математикой жи! К отдельному устройству надо добавить ветромер и одним счастливым человеком станет больше =)
Ок. Есть 2 работающих прототипа метеостанций с алгоритмом расчета кой-чего. Нужно добавить к этой хитрой метеостанции анемометр. Для экспериментов есть разобранный китайский, а именно крыльчатка, катушка для фиксации сигнала и плата для реверс-инжениринга (если сумеете снять частично схему и использовать ее - пожалуйста). От вас требуется схема захвата сигнала с крыльчатки и код для измерения скорости вращения. Можете сделать на коленке прототип - сойдет макет для ардуино, который бы скидывал в серийный порт данные, дальше допилю сам. Посмотреть на мои страдания можно вот тут: http://forum.amperka.ru/threads/Подключение-датчика-Холла-ss49e-к-atmega328-при-vcc-3-вольта.14388/#post-148982 о цене готов поболтать в личке.
Ну так расскажите принцип работы данного экземпляра тогда и протокол в который МК должен инфо выдавать тому отдельному устройству. Второе даже важнее, тк первое, скорее всего, измеряется напряжением от генератора.
Если бы я сам понимал принцип его работы. Есть только 2 досужих домысла об этом принципе: 1) С катушки снимается переменное напряжение индуцируемое магнитом в крыльчатке, затем это напряжение усиливается одним из каскадов ОУ и вторым каскадом ОУ приводится в "пилорамному виду". Затем эти пилорамные сигналы подаются на вход таймера счетчика для определения частоты и, как следствие, скорости вращения крыльчатки, которая потом по линейным зависимостям переводится в скорость ветра Домысел 2) С катушки снимается сигнал, усиливается 2 каскадами и подается на преобразователь "частота - напряжение", затем напряение через буфер или напрямую подается на вход АЦП контроллера и по нему с помощью каких-то там констант приводится к скорости ветра Мои изыскания были связаны со снятием сигналов с датчика Холла, но на данном этапе привели только к генерации бреда по прерываниям. Подробнее можно причаститься по ссылке выше.
Может заинтересует Вас схема с термоанемометром. Иногда это может быть технологичнее крыльчатки Для общения dkg11(dog)inbox.ru
