Ардуино глючит от электромагнита?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Кирилл333, 6 авг 2018.
  1. Добрый день. Была задача заменить дорогое оборудование откатных ворот дешевым аналогом. В нагрузку шел электргмагнит для калитки. Взял для этого арудуино ethernet shield и реле. Ворота открываются по кратковременному замыканию реле #1, калитка реле #2 постоянно замкнуто и по сигналу размыкает цепь на 15 секунд для прохода. Магнит работал от 12 вольт на 300 кг рассчитан. Блок питания у магнита свой 12В 2А. Магнит был слабоват его постоянно выбивали решили поставить на 500 кг 12вольт 0.6А и тут начались проблемы. Ардуино перестает работать в непонятный момент... Вопрос собственно возможно ли это из-за магнита? И что с этим возможно сделать? Магнит неделю последнюю не работал все было отлично. Ворота работали без сбоев.
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Как вариант, развязать цепи. Можно попробовать поставить на катушку https://www.chipdip.ru/product/uf4007
    У меня солиноидные клапаны тоже вышибали ардуине мозг, пока не поставил на катушку диод.
    arkadyf нравится это.
  3. parovoZZ
    да. Катушка при выключении излучает в пространство импульс и по цепям питания идет противоЭДС. Поставить диод на катушку, сам МК развязать от питания LC фильтром.
  4. Ещё раз приветствую. Последовал обоим советам заказал фильтр и диоды. Всё установил однако глюки продолжились. Вот терзают меня мутные сомнения, что я неправильно впаял диод. Подскажите пожалуйста как правильно должен быть впаян диод?
  5. Андрей Я.
    Андрей Я. Нерд
    Ну, если у магнита свой БП, а Arduino управляет питанием через реле, то цепи уже развязаны.
    Если сами реле - электромагнитные, то возможно, плата не может вытянуть по питанию управление сразу двумя реле (сталкивался с этим). Соответственно, можно попробовать заменить их на твердотельные с оптической развязкой, либо использовать полевые транзисторы с индуцируемым каналом в режиме ключа.
  6. KindMan
    KindMan Гик
    Скажу словами уважаемого форумчанина - "абдурина, может перестать работать от чего угодно"
    И не понятно, чего у вас там от чего питается, причём тут 300 кг
  7. схема где
  8. Прочитайте внимательней станет понятно от чего питается. А вот зачем вы такой ответ написали мне непонятно.
  9. Да какая схема, что сегодня все злые такие? Как диод впаять правильно? Вопрос простой.
  10. Да, у электромагнита своё питание, реле просто цепь размыкает и отключает магнит. Возникает индукция и как уже мне отвечали она вышибает ардуине мозги. Мне нужно знать как правильно впаять диод.
  11. Шаг первый: нарисовать схему
  12. Как сделал я. Проверил диод на сопротивление и впаял его на + одним концом, а другим на магнит. Но думаю это не верное решение.
  13. parovoZZ
    Неправильно впаять диод можно только один раз.
  14. parovoZZ
    на какой магнит? Диод ставят параллельно катушке электромагнита в обратной полярности.
  15. Я вам схемку сделал а вы уже ответили эх... Тогда может поясните как этот диод в вашем случае работает куда ток уходит? на схеме ошибся контакт на реле разомкнут, а у меня замкнут постоянно.
  16. Подправил
  17. И все таки интересно индуктивный ток в нагрев диода будет уходить что ли?
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Диод в вашей схеме "воткнут через за....цу".
    Вы так и не поняли его (диода) назначение.
    Т.к. используются релейные модули, то не запаривайтесь про диод, а используйте РАЗНЫЕ источники питания для ардуины и силовой части - будет вам счастье.
