Ардуино, диммер, код
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 13 апр 2018.
  1. yden
    yden Гик
  2. ELITE
    ELITE Гик
    это по сути просто усилитель сигнала
    их можно подключить ровно столько, сколько ШИМ выходов есть у вашей ардуины
  3. user999
    user999 Гик
    У меня есть парочка таких. На лампе накаливания отлично работает. С вентилятором не работает
  4. SergeiL
    SergeiL Гик
    Не нужно его ШИМ-ом мучить, он на симисторе, на переменное напряжение с Zero-Сross.
    Да подключить можно и не один. Главное обеспечить стабильность выдачи импульса открытия симистора, относительно импульса от Zero-Сross.
  5. yden
    yden Гик
    Можете кодом поделиться?
  6. yden
    yden Гик
    У меня шимом и не получилось. Работает как реле. 0-выкл, все остальные цифры - вкл.
  7. SergeiL
    SergeiL Гик
    Я делал диммер на два канала, на AtTiny85.
    Диммер у меня подключен по UART к ESP, который связан по MQTT с OpenHAB.
    В такой связке, работает очень стабильно.
    Для устойчивой работы такого диммера самый лучший вариант – это использование прерываний от таймера. Если использовать регистры, код и пины подключения (как например пин INT0) могут несколько отличаться на разных процессорах.
  8. user999
    user999 Гик
    int AC_LOAD = 3;    // Output to Opto Triac pin
    volatile int dimming = 128;  // Dimming level (0-128)  0 = ON, 128 = OFF
      pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);
      attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING);
    void loop()  {
      for (int i=0; i <= 128; i++){ //72 - 116,  123-128
        dimming=i;
        Serial.println(dimming);
        delay(100);
    void zero_crosss_int() {
      int dimtime = (75*dimming);
      delayMicroseconds(dimtime);
      digitalWrite(AC_LOAD, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(AC_LOAD, LOW);
  9. SergeiL
    SergeiL Гик
    Ну, это так, попробовать только. :)
    Тут уже обсуждали данный подход и код.
    Нужно использовать таймер, тогда процессор не будет судорожно крутиться в delay() в прерывании.
  10. SergeiL
    SergeiL Гик
    Выложил свой вариант диммера на AtTiny85 здесь.
