Подскажите, пожалуйста, на схеме какие конденсаторы нужно использовать на моторе, если он 12 вольт, холостой ход 1.5А, если заблокировать вал 60А. И вообще, корректна ли схема? Уточнение, будет использоваться полевой транзистор на 60А.
Адский у вас моторчик… То, что припаяно на моторе — это конденсаторы для подавления шумов. Частота шумов большая, поэтому они должны быть быстрыми. То, что у вас нарисованно — это керамические конденсаторы на 10 × 10^4 = 10000 пФ = 10 нФ. Это ок. Далее, вам было бы неплохо поставить резервный конденсатор сразу после батарейки. Это поможет справиться с всплесками в потреблении тока при старте вращения.
Моторчик от шуруповерта просто. Должен толкать платформу килограмм на 5. Если есть какая то альтернатива такому монстру, буду рад узнать. А конденсатор на питание просто между плюсом и минусом вставить(обведен красным)? Кстати аккумуляторы будут свинцовые. Нормально ли уживутся с конденсатором?
Да, конденсатор правильно поставили. А мотор попроще брать не стоит. Иначе не сможете хвастать друзьям и слышать в ответ «Уох-ох-ох, мужыыык, ну ты даёшь» Серьёзно, тем более что у вас все нужные компоненты уже под рукой.
