Ардуино и реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Кирилл Разыграев, 16 дек 2017.
  1. Всем привет! Какой провод надо разрезать чтобы подключить нагрузку 220 вольт через реле к ардуино???
    Заранее спасибо!!
  2. BAR__MEN
    Любой
  3. Спасибо
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Синий режь, не ошибёшься. Красный - не трожь, у меня так сосед помер.
    Igor68 нравится это.
  5. akl
    akl Гуру
    надо смотреть чтобы сечения провода хватало для мощности нагрузки и чтобы изоляция была нормальная. Лучше взять готовый сетевой шнур. А еще лучше не лезть туда где может убить.
    Kamikadze, Igor68 и BAR__MEN нравится это.
  6. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    И самое главное не забывайте, не только про напряжение, но и про то какой ток будет протекать, ибо как правило китайские модули могут пропускать макс 10 ампер, при этом должен быть запас процентов 10... В противном случае оно у вас расплавится...
  7. b707
    10 процентов - это не запас. "Запас" - это когда в разы. Например, у SSR на индуктивной нагрузке рекомендуется запас от двух до восьми раз по току.
    Толик Иванов нравится это.
