Ацп для тензодатчиков
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 23 сен 2020.
  1. Везде продаются недорогие платы с АЦП на HX711.
    Некоторые товарищи с разных форумов рекомендуют более "крутые" АЦП, например
    AD7730BRZ, 24-разрядный КМОП сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков нагрузки.
    Скажите, есть разница, и в чём?
    где найти схемы?
  2. asam
    asam Гик
    AD7730BRZ гораздо стабильнее. HX711 плывет и со временем и от температуры. Надо регулярно перекалибровывать.
    Схема есть в даташите AD7730BRZ
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Сигма-дельта точные, последовательного приближения быстрые.
    Вопрос стоит такой:
    "как точно и как быстро вам нужно измерять?"
    я на этом форуме описывал свои игрища с ad7714
  4. parovoZZ
    В даташитах и апноутах у производителя, где ж ещё.
    В первую очередь необходимо озаботиться стабильностью питающего и референсного напряжений, а уже потом раздумывать на тему 24 бит АЦП.
  5. asam
    asam Гик
    HX711 тоже 24 битный. А поскольку при использовании в весах используется мостовая схема и напряжение на датчиках меряется относительно питания, то стабильностью особо озадачиваться не надо. Главное что бы не было провалов за время оцифровки.
  6. parovoZZ
    Вот это самое сложное.
  7. 4 датчика по 200 кило (нагрузка примерно до 125 на датчик). замер надо сделать, секунд за 5.
  8. смотрел в инете всякие сумматоры на 4-6 устройств, усилители. что они в реалиях дают?
  9. что имеется в виду под "провалом" ?
  10. поискал по "ad7714" - не нашёл игралки.
  11. плывет - это очень хреново.
  12. asam
    asam Гик
    Ну, потребление цифровых схем достаточно неравномероное по времени, и если нет достаточного количества блокировочных конденсаторов, то могут наблюдаться кратковременные провалы в напряжении питания в отдельных частях схемы.
  13. это связано со скачками напряжения в момент измерения? А если БП мощнее поставить?
  14. asam
    asam Гик
    https://habr.com/ru/post/146987/
    Михаил123 нравится это.
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    Ох, сам с трудом нашел. Вот
  16. parovoZZ
    Изучи вопрос появления помех. А то так может и днепрогэса не хватить.
