А что это за ф...., деталь?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем neddi, 13 сен 2018.
  1. neddi
    neddi Нуб
    У сына простейшая игрушка, в журнале с комиксами была. Ручка, а к ней две лепестка на винтиках. Крутишь ручку, когда лепестки ударяються друг о друга - внутри загорается на короткое время синий диод.
    Решили разобрать и посмотреть, что внутри:
    Синим отмечен синий диод, внизу батарейка.
    Если замкнуть контакты, отмеченные красным - диод начинает светить постоянно.
    А обычно срабатывает от сотрясения/соударения, если просто в руке осторожно трясти - не горит.
    Вопрос (что в черном ящике) - что это за цилиндрик и на каком принципе он работает? Просто для интереса, рассказать сыну.
  2. в цилиндрике катается металлический шарик, который замыкает контакты
  3. neddi
    neddi Нуб
    А почему потом диод гаснет? Шарик-то остается в той же позиции, что и при включении диода.
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Пружинка отфутболивает шарик в центр
  5. это работа других элементов на плате
  6. neddi
    neddi Нуб
    Т.е. там внутри две пружины по краям и шарик внутри?
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну или триггер дергает
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    предположение
  9. В этом конкретном цилиндре скорее всего не просто свободный шарик, а шарик на пружине, которая в состоянии покоя держит небольшой зазор между ним и стенками, а при вибрации раскачивается и касается стенок.
    Замыкание заряжает C1, тот открывает Q1 через R1. Когда заряд падает ниже порогового напряжения базы, светодиод гаснет.
    Tomasina, parovoZZ и Mitrandir нравится это.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    обычный китайский ShockSensor, 100р за десяток на Али
  11. neddi
    neddi Нуб
    Спасибо всем, понятно.
  12. Tomasina
    Простейший датчик вибрации - пружинка, а внутри стержень.
    При воздействии пружинка касается стержня, контакт замыкается.
    За остальное поведение отвечают элементы на плате.
    neddi и DetSimen нравится это.
