Здравствуйте! Я бы хотел задать вопрос: я купил датчик пульса и пытаюсь его использовать с Ардуино Леонардо. К сожалению, когда я его пытаюсь просто через аналоговый порт считывать он выдаёт не пульс, а его изменение по отношению к тому, который был примерно 10 секунд назад, а хотелось бы получать удары в минуту. Я поискал и нашёл библиотеку iarduino_SensorPulse. Она не подходит для Леонардо, т.к. там используются другие встроенные таймеры. Я позвонил в техподдержку и описал им проблему. Там переписали эту библиотеку и послали результат(прикреплён ниже), но библиотека не работает (пульс всё время равен 10 ударам в минуту). Человек из техподдержки сказал, что ему потребуется около недели и посоветовал написать вопрос сюда. Помогите, пожалуйста!
Если Вы про это: http://amperka.ru/product/pulse-sensor То, судя по описанию, он выдает не пульс, а грубо говоря "количество крови", проходящее через зону чуствительности в данный момент. Соответственно, пульс Вам нужно посчитать самому: определить время (на пример в секундах) между 2-мя максимальными, или минимальными количествами крови - получим время между ударами. А дальше 60 (минута) разделить на это время.
Нет, к сожалению. На сколько я понял, предложенный выше способ не универсален для любого человека. Именно из-за жтой проблемы я взял этот датчик, а не KY-039(я пробовал, но он как-то совсем не универсален, вплоть до того, что зависи от положения на пальце.).
Я пробовал работать с другим датчиком пульса, который состоит из ИК светодиода и ИК фоторезистора. Гадость редкостная, шум сильный, полезный сигнал минимальный порядка 1-3 единицы из 1024. Добавлял математику, все равно работает только на определенных пальцах в определенных положениях да и то не стабильно. Выписал датчик который упоминается выше, получу буду пробовать. Надеюсь он лучше.
Вот и я по той же причине взял такой датчик. Но только у него специальная библиотека(есть и стандартные и стороннюю я нашёл), но они все не подходят на леонардо(и соответственно любые контроллеры на ATMega32u4), т.к. используют другие таймеры. На оффсайте датчика написано, как это исправить, но у меня не сработало.
Я попробовал. Не работает, но всё равно спасибо. Он постоянно выдаёт нули - прислоняй палец, не прислоняй - бесполезно.
