Добрый день. Решил попробовать осуществить проэкт блока питания для двух тату машинок на ардуино Уно. В наличие есть сам ардуино, драйвер двух двигателей и lcd дисплей для отображения выдаваемого вольтажа и какая машинка работает. У каго есть желание и время предлагайте цену.
Добрый день! а какие параметры по напряжению у тату машинок ? и не совсем понятно как к этому относится драйвер двигателя?
Притание от 3в до 14в 3а. Драйвер двигателя собирался использовать в качестве регулируемого БП с управлением через arduino но уже отказался от этого варианта и использую регулируемый dc-dc стабилизатор на lm2596s. В данный момент все работает но загвоздка в считывании скорости машинки, не получается измерять частоту с помощью arduino
если машинкой будешь управлять шимом дуни, то сможешь в процентах определить приблизительно в зависимости от заполнения шима или на вал машинки датчики цеплять
управляю через ЦАП, а считывать нужно количество прерываний цепи, это примерно 90-160гц. датчики на машинку вешать не вариант
Цап, . А прерывание цепи в том смысле, что машинка это две катушки индуктивности с механическим прерывателем, вот эти разрывы и нужно считать и отображать скорость машинки на экране
то есть вы берете контроллер у которого отсутствует аналоговый выход , собираете цап по приведенной вами схеме , также у вас имеется управляемый источник питания (которым вы и управляете с помощью цапа)машинки у вас используются примерно как вот эта http://tattoovm.ru/product/item/tatu-mashinka-raven-steel, задача сводится к определению импульсов тока в момент коммутации катушек на машинках? задача усложняется тем что как раз с этими импульсами будет бороться сам источник питания - берем датчик тока , например http://amperka.ru/product/current-sensor-acs758 и пытаемся с помощью тококомпенсирующего резистора "выловить" те самые характерные импульсы тока, хотя возможно у нас не получиться добиться желанной точности с помощью такого метода , по разным причинам и нам придется изготовить свой датчик тока и отслеживать специфичные графики тока с помощью специального контроллера, программа которого будет сравнивать график тока , на соответствие с искомым вопрос - а разве нету прямой связи напряжения питания и скорости работы машинки? или скорость "плавает" в зависимости от нагрузки, невзирая на потребляемый ток?
После долгих экспериментов с датчиком Холла и катушкой индуктивности, примерно так все и получилось, причем очень точно все измеряет, но всплыла другая проблема, Arduino nano не может и управлять блоком и считать скорость, слишком большой разброс скорости получается, пришли к выводу, что надо делать отдельно две Pro Mini, что бы одна управляла напряжением, а вторая измеряла показания и выводила на экран. Скорость машинки от напряжения почти не зависит, она регулируется контактным винтом и почти не меняется при изменении напряжения, меняется только мощность машинки. Скорость при изменении напряжения меняется только на роторных машинках. Теперь хочется еще и скорость вращения мотора измерять но пока не представляю как. Моторы в машинках, Maxon безщеточные.
