Блок питания
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kelvin, 21 июл 2017.
  1. Limoney
    Limoney Гик
  2. Kelvin
    Kelvin Гик
    Я ведь писал. 0
  3. Kelvin
    Kelvin Гик
    Завтра ещё раз померю, на всякий
  4. Kelvin
    Kelvin Гик
    Из-за стабилитрона не может ведь не работать вся схема
  5. akl
    akl Гик
    1. разобрать всё, все детали кроме трансформатора выкинуть.
    2. трансформатор подключить, измерить переменное напряжение на вторичных обмотках
    3. если все ок - подключить транс через диодный мост к нормальной схеме в виде 1 линейный стабилизатор + 2 конденсатора (к стабилизатору желательно прикрутить радиатор)
  6. Kelvin
    Kelvin Гик
    Напряжение на трансформаторе где-то 11-12 вольт на двух обмотках. Хорошо, так и сделаю. На выходе диодного моста я должен получить 12 вольт постоянки в любом случае? Даже в этой схеме? Детали новые.
  7. Limoney
    Limoney Гик
    Конечно, не может. Самое простое - начните измерение с вторичной обмотки трансформатора, диодного моста. При этом остальную схему не подключайте.
  8. Kelvin
    Kelvin Гик
    Я ams1117 возьму
  9. akl
    akl Гик
    на выходе с моста если там есть конденсатор, должно быть постоянное напряжение чуть больше чем переменное на вторичке. То есть там должно быть больше 12 вольт постоянного. то есть его нежелательно пихать сразу в ардуинку, в которой собственный стаб может не переварить больше 12 вольт.
  10. Kelvin
    Kelvin Гик
    Трансформатор проверил, диодный мост извлеку и проверю.
  11. Kelvin
    Kelvin Гик
    Ну вот его и нет. Ещё раз завтра проверю. Мост дохлый? Подключил верно, если обозначения не перепутаны. Справа +, слева - вверху, внизу переменка
  12. akl
    akl Гик
    либо мост, либо то что после него. трансформатор не греется?
  13. Kelvin
    Kelvin Гик
    Не трогал его, компоненты новые, странно если они не рабочие. С ёмкостью конденсатора ведь никак связанно не может быть? В схемке 2000, а у меня 2200.
  14. akl
    akl Гик
    чудес не бывает - либо есть контакт там где его не должно быть, либо нет там где должно, либо где-то дохлая деталь.
  15. Kelvin
    Kelvin Гик
    По п
    По повтору завтра все прозвоню, если ничего не найду, выпаяю мост с кондеком и проверю без остальной части. Седне не буду, ибо слишком поздно, не хотелось чтоб от невнимательности (вызванной усталостью) током ударило или ещё короткое замыкание было.
  16. akl
    akl Гик
    с подобными маленькими схемами лучше поступать радикально - выкидывать все и собирать по новой. потому что стоимость этих деталей ничтожна по сравнению с например убитым в процессе поиска неисправности трансформатором.
  17. Kelvin
    Kelvin Гик
    Да, схема причем старая и фиговая, придется ехать в магазин за ams1117, а он у меня в городе далековато.
  18. Kelvin
    Kelvin Гик
    А что-то регулируемое с этой схемкой сделать можно? Просто пишут что выход 5 вольт. А мне желательно 0-12 регулируемых.
  19. Limoney
    Limoney Гик
  20. Kelvin
    Kelvin Гик
    Спасибо, даже формула на сайте есть, удобно.
