Здравствуйте! В проекте браузерный dendy при открытии страницы кликнув на ссылку Game is ready! http://192.168.2.16/ выдает в консоли ERROR: Unable to mount SD card : NOT_READY , а в браузере открывается пустая страница. Помогите пожалуйста решить этот вопрос.
В каком положении находится джампер питания на основной плате? Какая файловая система на сд-карте, fat32? Попробуйте Код (Javascript): SPI2.setup({mosi:B15, miso:B14, sck:B13}); E.connectSDCard(SPI2,P8); var fs = require("fs"); var files = fs.readdirSync(); var content = fs.readFile("race.html"); console.log(files,'---------',content); Выводит в консоль содержимое директории и файла?
Джампер питания основной платыVIN3 V5. Файловая система карточки fAT32. При вводе указанного кода выводит в консоли: ERROR: Unable to mount SD card : NOT_READY и пустая страница браузера. Удаленный термометр и восьмибитный аудиоплеер работают нормально
Вариантов для проб вижу несколько: 0. прошиться до последней версии прошивки 1v92.xxx 1. отформатировать карту заново. 2. взять другую карту небольшой емкости 2-4 Гб и попробовать на ней. 3. попробовать подключение только карт-ридера напрямую к плате без слот шилда. Не помогло? Обратитесь напрямую в Амперку
Да вы что!!!!!Это же сложно Зачем так делать если можно позвонить сюда: и там вам скажут примерно так:
Вот же флудер! Для жителей Москвы и ближнего Подмосковья есть реально самый простой способ решения проблем: ------------------------------------------------------------- Адрес офиса Офис находится по адресу Большой Дровяной переулок, дом 6. Он расположен в 5 минутах ходьбы от метро Таганская или Марксистская. Вход в бизнес-центр неприметен: вам нужен проход вглубь здания справа от гаражных ворот со светофорами и кафе «Дрова». В проходе вы найдёте табличку с нашим лого и несколько ступеней вверх. Поднимайтесь смелее. Чтобы к нам пройти, предъявите на проходной паспорт, скажите, что вы в Амперку и поднимитесь на лифте на 3-й этаж. Мы работаем с 9:00 до 21:00 без выходных. -------------------------------------------------------------- Приехав туда со всем своим "проблемным добром" - можно быстро получить решение и познакомиться с интересными людьми
Мы ещё копаемся Вести с полей. С какими-то картами работает, с какими-то нет. Связь пока не прослеживается. Я призвал осциллограф и бабушку-знахарку по тёмным силам и ВЧ-магии, но пока секрета не разгадал. Проблему можно просто решить, если при включённой iskra JS вынуть и вставить карту обратно в модуль, а затем прошить заново или перезагрузить Iskra JS. Почему так происходит. При одновременной подаче питания на esp8266, модуль с sd-картой и ините карты, что-то идёт не так. По отдельности работает всегда. Пока разбираемся дальше. Грязный фикс я описал - просто вытаскиваем sd-карту из модуля и вставляем обратно. Чистый и красивый фикс ищем. Извиняюсь, мы не специально.
И sd карта и esp8266 получают питание с v, от 3.3 вольт. Джампер ситуацию не меняет. Можно запитать эти штуки от 5 вольт, может быть немного получше. Но тоже от карты к карте.
