Бюджетный 3D принтер
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 13 дек 2018.
  1. ostrov
  2. parovoZZ
    Юрл кривой. Определись с кинематикой сперва.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
  4. ostrov
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    То же, что и Anet A8. Примерно 10 тыр. В целом -- говно. Но для старта подойдёт.
  6. ostrov
    Аникей и8 Мега примерно 18, ее хвалят. Можно чутка дороже. Совсем говно не хочется даже для старта.
  7. parovoZZ
    если хочется не говно, то бери ультимейт. Прюша-подобные рядом не стояли как по скорости, так и по качеству.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Судя по описанию у него металлический корпус, что, конечно, намного лучше, чем акриловый у Анетов и аналогов. Но, что лишнее, -- это дисплей, из-за которого цена немного выше, чем могла быть. Если сможете найти принтер с аналогичной конструкцией, но с простеньким дисплеем и простыми кнопками, то это будет лучший выбор.
  9. ostrov
    Тач дисплей, по отзывам, выгодно отличает его от одноклассников. С энкодерами плюются, но работают, а тут одно удовольствие.Так что пусть будет.
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    За энкодеры согласен.
    По своему опыту скажу, что печатать самое лучшее с флешки -- воткнул, выбрал файл и принтер ушел в себя, пока не выдаст готовый продукт. И вот при таком использовании дисплей нужен только для возможности выбора файла с флешки. Всё... И вот зачем лишние траты на тачскрин, когда хватит 20х4 (а то и 16х2) с двумя кнопками...
    PS: не все принтеры поддерживают печать с флешки -- это реальный огромный минус. Советую убедиться, что выбранная модель это поддерживает.
  11. parovoZZ
    У меня ни экранов нет, ни энкодеров...Всё из вебки.
  12. ostrov
    А настройки всякие? Температуры-высоты, скорость и тд и тп. А калибровка?
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Внутри файла *.gcode.
    Сколько нужно кнопок и символов для отображения меню и выбора пункта "Установить все оси в 0" -- по аглицки 'Home All'? Всё остальное делается линейкой и отвёрткой -- это в случае если принтер не поддерживает авто-калибровку стола.
    Как пользователь с некоторым стажем (3 года) говорю, что в моём принтере дисплей 20х4 удобен, но избыточен (хватило бы и 16x2). И пользуюсь только тремя кнопками -- вверх, вниз, вправо (она же выполнить). Вся остальная работа производится на компе при формировании файла для печати.
  14. ostrov
    Как пользователь со стажем, посоветуй какой пластик использовать для печати корпусов и нестандартных деталек? Твердый и прочный.
  15. ostrov
    Да, и есть ли смысл в модификациях с корпусом? Типа такого.
  16. parovoZZ
    ABS. Только нужен настоящий ABS, а не тот, что смешивают с PLA.
  17. ostrov
    А что PETG?
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    В печати использовал только два типа -- ABS и PLA. Причём старался использовать "бесцветные", т.е. без красителей. Вот небольшой обзор-сравнение опыта использования:
    • ABS -- более мягкий, чем PLA, но при этом более прочный. Деталька из ABS скорее деформируется, чем сломается. А вот PLA в этом плане хрупкий;
    • температура начала плавления ABS -- 90 C, т.е. при такой температуре под внешним воздействием начинает терять форму, если деталька просто будет лежать, то она пусть очень и очень медленно, но всё-таки превратиться в лужицу пластика;
    • температура начала плавления PLA -- примерно 60 С (может меньше), точно не помню, но если детальку оставить на приборной панели машины под прямыми солнечными лучами при температуре воздуха снаружи выше 25 С, то через несколько часиков будете отшкрябывать расплывшийся пластик PLA от приборной панели. Кстати, о приборных панелях авто -- это чаще всего пластик ABS;
    • из PLA получаются более точные детальки (в смысле размеров) из-за малой усадки при охлаждении и с ним проще работать;
    • с ABS сложнее, честно говоря, пока так и не добился хорошего качества печати -- углы прямоугольной детальки для корпуса отклеиваются от стола при печати, хоть и не намного, но приподнимаются, что напрягает. Хотя иногда печатается нормально, но очень редко;
    • при печати ABS очень капризен к такому параметру как температура. При чём влияет как температура экструдера, температура стола, так и температура окружающей среды. Особенно плохо реагирует на разного рода сквозняки. Поэтому многие советуют принтер с корпусом.
    • ABS расплавляется ацетоном, растворителями и т.п. и при этом хорошо склеиваются данными веществами (очень крепко);
    • что касается PLA, то ацетон и растворитель как-то странно на него воздействуют. Вроде бы растворяют и можно склеить детальки, но если ацетон успеет испариться с поверхности, то всё. Больше ни один растворитель эту поверхность не возьмёт. И при этом склеивание не сказать, что хрупкое, но детали "друг за друга держаться" хуже, чем ABS;
    • стол с подогревом, на столе лежит простое стёклышко толщиной 3 мм, как показала практика чистое стёклышко протёртое спиртиком перед печатью -- это самый лучший вариант в плане удержания детальки при печати. Все эти намазывания клеем карандашём, наклеивание различных специальных скотчей, лаки для волос и т.п. -- работает хуже, чем простое чистое стёклышко.
    Поговаривают, что пластик PLA не долговечный. Не могу подтвердить данное утверждение. Детальки распечатанные три года назад ни чуть не изменились. Но тут некоторые поговаривают, что PLA под воздействием ультрафиолета разлагается -- не знаю, не проверял...
  19. parovoZZ
    это не чистый ABS, а смешанный с PLA или ещё с чем-то. У настоящего за сотню. Это подтверждает следующее
    Ну и печать ABS только с вытяжкой или вне жилой зоны.
  20. ostrov
    Потому интересуюст PETG, по отзывам он прочнее чем ABS, при этом не такой ядовитый и вообще более правильный.
    Да, а что насчет нейлона?
