Померили вольт-амперную характеристику лазерного модуля HLM1230. Данные по токам и напряжению взяли с сайта. Результаты сравнения на картинке.Что-то не очень сходится.
Кстати ВАХ померили как и с аналоговым сопротивлением так и с цифровым. ВАХи более менее совпали. Но данные на сайте похоже от лукавого...
Красные точки - это данные с сайта, они должны соответствовать ВАХ, так как показывают при каком токе какое напряжение на модуле.
также стоит добавить, что в режиме включения до максимума ВАХ, режим работы модуля - светодиодный, и только при переходе через максимум ВАХ спектр сужается и становится лазерным. Это важно, так как при одном и том же токе могут быть 2 напряжения и в одном случае этот модуль не лазерный (в режиме до генерации)
там таблица токов и напряжений. Так что ассоциация нормальная. Более того 25мА максимальный ток это не верно.
