имеется: уно, сенсор весов hx711, дисплей с кнопками 1602, шаговый мотор 28BYJ-48 Прошу помочь с монтажом, в данном вопросе полный нуб. Программирование не требуется. Умников с мантрой "rtfm" просьба не беспокоиться
Не понял, что значит помочь с монтажом? Что бы разобраться куда, что подключать нужно либо скетч либо описание. Или расчетать что то нужно? И вообще не понятно как должны сочетаться шаговый двигатель и весы. Во общем напишите подробнее, чем помочь. Хотя может это только я не понимаю .
Мотор будет крутиться, пока не будет достигнут определённый вес на весах. А непонятно мне вот что: лсд шилд с кнопками одет на ардуинку, как теперь к этому бутерброду подключить весы и двигатель, все пины же заняты? Или я чего то концептуально не понимаю
Да видел такую проблему. На последних ардуинах по этому поводу делают дополнительный ряд контактных площадок вдоль основных пинов. В них с обратной стороны платы можно впаять второй ряд пинов, или провода.
Если все пины действительно заняты, то вам нужно взять ардино с побольше пинов. А если они свободы. но недоступны из-за шилдов, то нужно просто спаять свой шилд, и добавить в бутерброд.
