Взаимодействие 2 ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TebEnkov2222, 3 май 2019.
Как вы относитесь к контроллерам Wavgat?
  1. Такой же как и ардуино
    0 голосов
    0,0%
  2. Убогий контроллер
    25,0%
  3. Не знаю, не пробовал
    62,5%
  4. Купи нормальную ардуину
    12,5%
  1. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    У меня проблема при соединении двух ардуин (uno r3 и wavgat nano 3.0 (ну простите, другого нету)). Передача осуществлена по юарт с помощью software. Они общаются, если сделать очень простую передачу данных:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial in(8, 9);        // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L)
      Serial.begin(9600);               // Скорость обмена данными с компьютером
      Serial.println("Start!");
      in.begin(9600);               // Скорость обмена данными с модемом
      in.println("AT");
      if (in.available())           // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
        Serial.write(in.read());    // ...и выводим их в Serial
      if (Serial.available())           // Ожидаем команды по Serial...
        in.write(Serial.read());    // ...и отправляем полученную команду модему
    При вводе на одном, на втором выводится то что ввел. Это все понятно. Но как мне брать вычисления? Основной контроллер - уна. Ваугат как косвенный. Уна отправляет запрос на косвенный контроллер. Тот в соответствии с запросом или игнорирует или отвечает. Я пытался сделать таким образом:
    SoftwareSerial input(8, 9);        // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L)
    int num = 12;
      input.begin(9600);               // Скорость обмена данными с модемом
      input.println("AT");
      if (input.available()) {          // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
        Serial.write(input.read());    // ...и выводим их в Serial
        int readInput = input.read();
        if (readInput == 'x'){
           input.write('1');
        input.write(Serial.read());    // ...и отправляем полученную команду модему
    На уне остался тот же код. При вводе 'x' ничего не происходит. если вывести в сериал значение readInput, то выводится квадратик. Помогите. Что я делаю не так? (или может контроллер настолько отсталый)
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    1Нахрена 2Сериала?
    2Где установка бодрейта Софтсериала?
    3Что такое in.println?
    4Что такое input.println?
  3. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    1. Два сериала потому, что через один юарт не работает нифига. Мне нужно и данные на комп выводить, и данными между мк передавать. А он за место достоверных данных мне одни квадратики выдает. Потому я и подключил библиотеку SoftwareSerial.h
    2. input.begin(9600);
    3, 4 in.println("AT"); это вывод первой команды ( ат команды с sim800l взята, потому я и первый код тоже от туда взял) [вывод с переносом строки]
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Нет такой команды input.begin(9600); и такой как input.println нет.
    Sofwareserial.begin(9600); есть.
  5. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    А Это тогда что?
    Я же не придумал это все. В софтверсериал есть и begin, и print, и println. Кучу команд у этой библиотеки. Вот функции у данной библиотеки
    Я дал название подключению библиотеки software serial (SoftwareSerial input(8, 9)). По этому за место software serial я пишу input. команды остались те же самые.
  6. parovoZZ
    кто выдает квадратики??? МК только цифры выдает.
  7. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    (поянение. Снизу wavgat, сверху уна)
    int num = 12;
        Serial.write(readInput);
           input.write('1');
  8. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    И?Вы считаете если Sofwareserial назвать к примеру Шляпой то Шляпа будет работать как Sofwareserial?Что/Кто мешает в коде писать Sofwareserial?Разницу между mySerial.begin(9600);и in.begin(9600); не чувствуете?В первом случае всё же какой никакой Serial устанавливает бод 9600 а во втором вообще пустой оператор ничего не делает и скорость устанавливается от Балды (даже не знаю сколько там по умолчанию)и поэтому принимаются кракозяблы.Да и потом то что пришло не надо разве собирать в строку например?
    А так?
    SoftwareSerial mySerial(8, 9);        // 8 - RX Arduino (TX SIM800L), 9 - TX Arduino (RX SIM800L)
      mySerial.begin(9600);               // Скорость обмена данными с модемом
      mySerial.println("AT");
      if (mySerial.available())           // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
        Serial.write(mySerial.read());    // ...и выводим их в Serial
        mySerial.write(Serial.read());    // ...и отправляем полученную команду модему
  9. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Грубо говоря это то же самое, что и мой код. Только вы назвали подключение myserial, а я input (in).
    Ну прошью я. Покажу, что ничего не изменится
    Это то у меня работает. Мне нужно как то данные с вава передавать на уну, чтобы уна принимала их. ТО есть. Допустим мне нужно из переменной передать число по софтсериалу (допустим 20) Уна это число должна принять и обработать (то есть занести в свою переменную) Как мне это сделать?
    На счет этого. Кракозябры в последнем случае, что я скинул это int, который я принял с ввода и вывожу в сериал, чтобы посмотреть, что вышло. Там должен быть индекс символа я так понимаю, но почему то ничего нету. (Кстати, я понял почему так происходит. Потому что нужно сперва введые данные принимать в переменную, а уже потом обрабатывать, а не наоборот, как было изначально. Я сперва выводил то, что принял, потом в переменную заносил, а потом обрабатывал. ТАК НЕЛЬЗЯ (если кого то такие же проблемы будут). Вот порядок: 1. приняли и занесли в переменную 2. выведи на экран если надо 3. обработали)
  10. parovoZZ
    там цифры на самом деле. Квадратики это ваша абдурина выдает. МК не при делах.
  11. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Часть 2. Почему так происходит? Контроллер снизу отправляет данные 225,74. Почему уна его дробит на 2 числа? (есть предположение, что передается только от -128 до 128)
    String comStr = "";
    bool priem = false;
    long tm;
    float str;
      if (input.available()){           // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
        char com = input.read();
        comStr = comStr + com;
        int leng = comStr.length();
        //Serial.print(leng);
        //Serial.write(' ');
        //Serial.write(com);    // ...и выводим их в Serial
        //Serial.write("   ");
        priem = true;
      } else{
        if (comStr != ""){
          if ( comStr.toFloat() != 0) str = comStr.toFloat();
          if (str != 0){
            Serial.println(str);
            str = 0;
          comStr = "";
      if (millis() - tm > 5000){
        input.write('t');
        tm = millis();
    const char* IntToChar (unsigned int v) {
      char buffer [20];
      sprintf(buffer, "%d", v);
      return buffer;
    const char* intToStr(int x){
      char b[5];
      String str;
      str=String(x);
      str.toCharArray(b,2);
      return b;
    #include <HX711_ADC.h>
    HX711_ADC LoadCell(4, 5);
    int num = 12;
    long t;
    float testFloat = 12.85,
          wt = 0;
    char msgBuffer[20];           // убедитесь что стройки размера хватит
    char *pointer_to_created_string;
      LoadCell.begin();
      long stabilisingtime = 2000;
      LoadCell.start(stabilisingtime);
      LoadCell.setCalFactor(696.0); // user set calibration factor (float)
      Serial.println("Startup + tare is complete");
    LoadCell.update();
      if (millis() > 250) {
      tenzo();
        //Serial.write(input.read());    // ...и выводим их в Serial
        char readInput = input.read();
        //Serial.write(readInput);
        pointer_to_created_string = dtostrf(wt, 6, 2, msgBuffer);
          input.println(testFloat);
        if (readInput == 't'){
          Serial.println(wt);
          input.write(pointer_to_created_string);
    void tenzo(){
      wt = LoadCell.getData();
    подключил тензодатчик и передаю вес в граммах.
  12. parovoZZ
    МК ничего не знает про граммы. Поэтому передавать надо в величанах, понятных МК. А уже на приемной стороне приводить к виду, который удобен для восприятия.
  13. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    А подробнее пожалуйста
