Добрый день! Есть задача - писать видео с камеры ov7670 или подобной - т.е. недорогой камере с разрешением 640х480. Схемы, которые удалось найти в интернетах, предполагают либо трансляцию, либо захват отдельных кадров. Должно получиться компактное автономное устройство, работающее от аккумуляторов, и влезающее в корпус диаметром 30 мм. То есть всякие распберри в качестве контроллера - не вариант. Амперка что-то подобное сделала в своей ракете, но в видео не указали, на каких компонентах собрано. Посоветуйте пожалуйста, как реализовать.
Спасибо, погуглю. Можно, но при сборке из компонентов их можно разместить как будет удобнее, и связать с остальной электроникой, а готовая камера готовая :-/
Работаю с камерами. 30мм сильное ограничение. большинство камер сделано так, что за обьективом, хоть и маленьким, стоит аппаратный модуль , как правило квадратный и он примерно 40\40. это в аналоговых, в цифровых он еще больше.Тут наверное проще поискать бу авторегистраторы\экшн-камеры например на авито, там хоть карта будет стоять, а некоторые и по вай фай цепляются. либо искать дешевые китайцы, где отдельно матрица и остальное железо. но это будет наверняка аналоговые апараты
