Добрый день! Такая просьба: 1. Я вышлю четыре файла: а) bootcode.bin и start.elf от последней версии Rasbian (которая работает с Raspberry Pi 3 model B+) б) config.txt и kernel8.img из вот этого курса: https://web.stanford.edu/class/cs140e/ 2. Нужно будет записать их на SD-карту и загрузить Raspberry Pi 3 model B+ 3. И сообщить мне, как мигают светодиоды (красный PWR и зеленый ACT) Нужно проверить именно на Raspberry Pi 3 model B+, вышедшей в марте 2018 года. Откуда просьба. Меня попросили удаленно помочь с аппаратными проблемами у хорошего человека с началом этого курса. У меня есть более старая модель - Raspberry Pi 3 model B v1.2 На ней все работает правильно: после загрузки красный горит, зеленый мигает - 1 сек вкл, 1 сек выкл (так и должно быть с этим kernel8.img). У товарища на Raspberry Pi 3 model B+ мигает красный. Откликнетесь, плз, кто сможет помочь!
Мигание красного светодиода сигнализирует о нехватке питания. Попробуйте использовать более мощный блок питания, но если проблем в работе нет, можно обойтись
