Внешнее питание raspberry pi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем mkulik, 26 фев 2019.
  1. mkulik
    mkulik Нуб
    Добрый день! Появился такой вопрос.
    Хочу сделать внешнее питание для raspberry pi. Можно ли использовать для этого аккумуляторы 18650?
    Сила тока вроде нормальная (3А при том что у блока питания raspberry - 2.5А). C помощью чего (какого модуля) можно подавать на raspberry стабильные 5В с аккумуляторов? И сколько лучше использовать аккумуляторов?
  2. купите качественный повербанк
    в нем уже всё есть
  3. mkulik
    mkulik Нуб
    К сожалению почти на всех повербанках максимальный ток составляет 2А. Raspberry просто не включится. К тому же чем легче будет блок питания , тем лучше. Поэтому я и остановился на аккумуляторах 18650
  4. не выдумывайте
  5. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Не губите пытливый ум
  6. parovoZZ
    так может лучше сразу от камаза аккум взять? От 18650 распи на полной нагрузке проработает часа полтора.
  7. Fel_92
    Fel_92 Нуб
    Моя малинка (Р3 В+) кушает от 0,45 до 0,85 А!
    Насчёт пауэрбанка - не каждый из них поддерживает одновременную зарядку и выдачу напруги.
    Я у себя после блока питания на 12В и перед понижающим модулем до 5В поставил 3 аккума 18650 на плате 3bms - на час-полтора работы без сети хватает. Остается напараллелить 18-е и емкость увеличится.
  8. parovoZZ
    параллелить литий нельзя. Лучше взять 26650. Или от авиамоделей аккумы.
  9. mkulik
    mkulik Нуб
    3 аккума подключены последовательно?
  10. Fel_92
    Fel_92 Нуб
    Ну да, я же писал, что через 3bms (это плата поддерживающая равномерный заряд и разряд соединённых последовательно аккумуляторов) и перед понижающей до 5В платой. Т.е. на выходе аккум-ов те же 12В.
  11. ИгорьК
