Внешняя антенна WiFi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем AndAsh, 15 май 2019.
  1. AndAsh
    AndAsh Нуб
    Здравствуйте,
    появилась необходимость использовать RP 3 в качестве роутера WiFi. Все бы нормально, но необходимо убрать роутер в металлический шкаф от лишних рук. Ну и конечно, находясь в металлическом шкафчике, RP не сможет обеспечить качественный WiFi сигнал.
    Есть ли способ привязать внешнюю антенну через GPIO? В Инете есть решения как подключить внешнюю антенну, но все они сводятся к пайке на системной плате. Пайка тонкая, требует специального оборудования и опыта. В одном месте встретил упоминание о GPIO, что через этот интерфейс можно подключить антенну, вот только более детальная информация отсутствует.
    Есть специалисты, которые могут помочь?
  2. С чего вы взяли? Нет, внешнюю антенну никак не прикрутить. Купите настоящий роутер, и ставьте его хоть в шкаф хоть куда, и не надо ерундой страдать.
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Внешнюю вместо внутренней можно.Модуль esp8266?Через GPIO нельзя.Только пайкой
  4. parovoZZ
    на данный момент печатные антенны на уровне внешних, а то и вообще эффективнее. +потери в кабеле и в разъеме. Итог: овчинка выделки не стоит.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    и в пайке
