Вопрос из вопросов как использовать SDA1 и SLC1 на Arduino DUE
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sencis, 12 авг 2018 в 17:30.
  1. Sencis
    Sencis Гик
    Как - то раньше я замечал эту проблему но не обращал должного внимания, при подключении устройства к I2c на контактах sda20 и slc21 устройства работают нормально, но при подключении к sda1, slc1 устройство не работает, i2c мультисканер его не видит. Проблема предположительно аппаратная, но у меня нет приборов проверить в чём она заключается, в интернете много подобных вопросов, поэтому маловероятно, что это брак поделитесь своим опытом кто, сталкивался с этой проблемой и какое нашли решение.
  2. parovoZZ
    Даташит почитать на МК не? Мама не учила?
  3. Sencis
    Sencis Гик
    Нет она в них не разбирается. Если нечего ответить зачем писать коммент?
  4. parovoZZ
    Ну сиди жди милостыню дальше.
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Резисторы подтяжки стоят?
  6. Sencis
    Sencis Гик
    На модуле есть резисторы, хотя это разные платы но на mega 2560 всё работает там если не ошибаюсь тоже резисторы не распаяны.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    На дуе резисторы только на sda0 на sda1 нет
  8. Sencis
    Sencis Гик
    Согласен, я имею в виду на на модуле mpu 9250 резисторы есть ( если подразумеваются резистор подтягивающий на землю ). И проблемы только на sda1 в due, на mega 2560 проблем нет хотя там тоже если не ошибаюсь нет резисторов на sda.
  9. Sencis
    Sencis Гик
    В даташите к слову огромный объём инфы (ещё и на пиндоском) можно читать и разбираться неделю т.к. моей проблемы там нет.
  10. Sencis
    Sencis Гик
    Помойму тут есть решение но пока не проверял.
  11. Sencis
    Sencis Гик
    Исправления из этой темы не дали никакого результата, вероятно этот баг был давно исправлен 2014г какие ещё есть идеи? Кто нибудь вообще пробовал подключать к DUE по I2C/TWI на sda1, slc1 какие-нибудь модули они работали?
  12. b707
    В гугле вижу кучу примеров подключения по по I2C/TWI на sda1, slc1 ...
    Обращаться ко второму I2С как Wire1 не забываете?
