День добрый всем! Есть Arduino UNO. Необходимо включать и выключать N количество лампочек 12В. И необходимо контролировать, не перегорела ли лампочка (Ну или нет ли обрыва провода). Ну или как вариант вместо лампочек светодиоды... Как можно реализовать подобное с минимальными усилиями?
Управление нагрузкой - с помощью полевых транзисторов или для компактности можно взять сборку транзисторов дарлингтона типа ULN2003 в виде микросхемы, часто используемую в качестве драйвера. Контроль цепи - с помощью операционного усилителя (компаратора). Для этого последовательно с лампочкой включаете мощный резистор с маленьким сопротивлением (~ 1Ом) и вешаете входы компаратора на концы резистора, чтобы устранить шумы используйте схему триггера Шмитта. Подробнее можно прочитать тут или там, ну и чисто для справки wiki.
