Насколько я понимаю, в ардуино для связи с ПК используется usb <-> uart конвертер. Данный конвертер может быть построен либо на FTDI chip (например FT232RL), либо на ATmega8U2. Соответствуенно для взаимодействия ардуино с ПК требуется, либо FTDI драйвер, либо драйвер на ATmega8U2. Получается два варианта. Дак вот, хочу сделать из ардуино периферийное устройство. Как лучше поступить с драйверами?
Есть еще CP2102/2103 и PL2303, ну и собственно любой другой МК с USB. Вы между чем и чем выбираете в плане драйверов? Просто используйте имеющиеся.
Наверное, речь идет не о плате Ардуино, а о самодельном устройстве с МК ATMega на борту ? Если так, то есть еще два варианта: использовать либо преобразователи уровней и подключение МК к СОМ-порту ПК через преобразователи, либо применить плату Ардуино Мега (Дуе), в которую залить скетч-ретранслятор: Код (Text): void setup() { Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available()) Serial1.Write(Serial.read()); if (Serial1.available()) Serial.Write(Serial1.read()); } Порты UART самодельного девайса и ардуины соединяются тремя проводами (TX, RX, GND). Ардуино подключается к ПК
