Вопрос по блокам питания
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Valerman, 31 мар 2020.
  1. Valerman
    Valerman Нуб
    Добрый день, подскажите как мне подключить правильно блоки питания на 12 и 5 вольт к ардуино.
    Минус от 12в блока подключаю к GND ардуино, плюс к VIN.
    К 5в блоку подключаю, реле, сервы. Нужно ли минус от 5в кидать на GND ардуино? Или я правильно все раскидал ?
  2. не надо на ардуину давать 12 вольт... стаб там полудохлый.
    понижай до 5 через дцдц и питай оттуда все 5 вольтовое.
  3. Valerman
    Valerman Нуб
    А ардуино потянет реле на 12 слотов + 2 серво + 4 светодиода 2.2в + 5 датчиков по 5v?
    Если будет схема вот такая >> Блок питания 12в >> понижатель напряжение до 5в >> ардуино. Нужно ли мне минус блока питания 12в кидать на GND? И 5 в подключать так же через VIN ?
  4. Tomasina
    Все GND должны быть соединены.
    Если все переведёте на питание от блока 5В (посчитайте нагрузку), то плюс надо на ардуинку подавать на вход Vcc.
  5. Valerman
    Valerman Нуб
    Если у меня через реле будет еще нагрузка 24в, минус от блока 24в тоже к GND ардуино?
  6. Tomasina
    Какая нагрузка?Схема нужна.
  7. Valerman
    Valerman Нуб
    минус блока питания 24 в к GND ардуино?
  8. Tomasina
    Если там полноценные реле (отдельные входы для питания обмотки, и отдельные клеммы для коммутации нагрузки, и они между собой не звонятся), то не нужно соединять минус блока питания 24 в к GND ардуино.
  9. Valerman
    Valerman Нуб
    Почитал что реле на 8слотов будет кушать почти 1А., так же как и сервопривод sg90 по 1А в состоянии работы. Это реальная информация?
  10. Tomasina
    Да. Причем реле при старте и серва при перегрузке потребуют токи ещё больше, так что БП бери с запасом хотя бы +50%.
  11. Valerman
    Valerman Нуб
    я же могу блок питания от компа использовать для питания 12 и 5?
