Вопрос по трансформатору
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Zeditez, 14 июл 2015.
  1. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Всем привет. Существует такая вещь, как блокинг-генератор:
    Так вот у меня есть вопросы по поводу трансформаторов. Имею строчный трансформатор, схему собирал и проверял, всё работает, дуга есть. Так вот, чем нужно питать первичку трансформатора для преобразования напряжения? Можно ли сделать на ардуино аналогичную схему? Имеется ардуино, полевики. Что нужно делать? Помогите разобраться с трансформаторами.
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    переменным током )))
    зачем???? для больных искрой есть более простые и эффективные способы
  3. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Ну есть способ программно питать трансформатор? Через электронный ключ, конечно же.
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    А в чем соб-но проблема? Если хочется использовать ардуину в качестве мультивибратора,
    то берем любую подходящую схему схему с ключом и вешаем на ключ первичную обмотку.
  5. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Проблема в том, что я не могу понять, с какой частотой и какой сигнал нужно подавать на первичку? Есть примеры реализации подобного?
  6. Vad33
    Ну а какая была у строчника частота раньше? Это от телевизора строчник?
    Тогда искать документацию там все расписано и частота и форма.
    Примеры реализации нужно поискать, но, по моему, такое использование,
    это как если бы микроскопом гвозди забивать.
  7. Zeditez
    Zeditez Нерд
    ну вот хочется сделать на МК дугу) А транс китайский строчник.
  8. Vad33
  9. Zeditez
    Zeditez Нерд
    555 Как раз в пути с Китая) Но форма сигнала какая нужна? Ардуино ведь прямоугольную даёт?
  10. Vad33
  11. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Полезная ссылка, но вот вопросом задаюсь: Как сделать это не с таймером, а с ардуинкой? Допустим пин D4 генерит импульсы, а дальше их куда подключать? После непосредственно силового ключа?
  12. Vad33
    Представим что D4 ардуины это 3 ножка NE555 на этой схеме :)
  13. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Тогда такой вопрос: Вот есть первичка, прямо тут рядом со мной лежит, только что дал импульс кратковременным включением 18650 батарейки, на вторичке была искорка. Но вот как правильно подключать источник импульсов ко вторичке? Неужели прямо коротким замыканием?
  14. Vad33
    Там же на схеме все готовое уже нарисовано.
    Сначала твухтактный ключ на транзисторах, потом собственно сам силовой полевой транзистор,
    который и делает "замыкание батарейки".
    Вот просто взять и сделать один к одному. :)
  15. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Да что-то один к одному муторно как-то собирать) Только что собрал схемку на одном полевике, подключил, была небольшая искорка, ~2 мм. Но полевик грелся. Амперметр показывал 1,3 А, причём подавал 12 вольт, вместо 3,7 "батареечных". грелся полевик от тока, я так понял, а вот искорка маленькая была видимо из-за неправильных частот.
    Вот мой скетч:
    #define gate 6
      pinMode(gate, OUTPUT);
    digitalWrite(gate, HIGH);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(gate, LOW);
  16. Vad33
    Если что то греется нужно сажать на радиатор, а искра маленькая может и от неправильной частоты
    и от того что полевик не до конца не раскачан, за счет сэкономленных транзисторов. :)
  17. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Ну фиг знает) насчёт раскачан не раскачан думать не хочется, а вот частоту в 10 раз увеличил, радиатор прикрутил. Сейчас буду тестить.
  18. Zeditez
    Zeditez Нерд
    В общем, ничего не изменилось. Искорка маленькая по-прежнему. Хотя по схеме блокинг генератора искра хорошая, но почему то резистор греется.
  19. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    это все от неправильной раскачки, делать наобум там не получится.
  20. Ujin
    Ujin Нерд
    <Ну фиг знает) насчёт раскачан не раскачан думать не хочется>.......это и будет ваша постоянная проблема....потому что устройство именуемое как импульсный источник питания необходимо явно и четко понимать его физику работы в целом и после все четко рассчитать по формулам для правильной работы....
